Старый 28.04.2009, 18:49   #1
Nikolaich is offline
Nikolaich
проблема со шрифтами
Аксапта 3.0 SP 5
хелп , коллеги ! непонятки со шрифтами в инсталляции у нашего филиала.
Особенности: на русской Windows все великолепно со шрифтами, на английской Windows у всех кракозябры, причем знаменитый файл FONTS.REQ ни черта не помогает.
Причем еще одна особенность: кракозябры ТОЛЬКО при отображении кириллицы во вкладках Главного меню и отображении названий пунктов меню написанных кириллицей также в Главном меню.
Видимо не хватает какого то специфического шрифта в английской винде а FONTS.REQ его не содержит.
В самих формах и отображении данных все идеально - никаких кракозябр.
Кто нибудь знает как это лечить??
Старый 28.04.2009, 18:59   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
http://axapta.mazzy.ru/lib/rusfonts/ тут смотрели?
Вообще можно в настройках пользователя шрифты менять.
Старый 28.04.2009, 19:11   #3
Nikolaich
именно в такой последовательности - нет
но я запускал файл FONTS.REQ некий - как я понял он в принципе тоже и делает
ладно - попробуем как написано в ссылке
Старый 28.05.2009, 10:20   #4
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
Мне помогает следующий код
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1252"="c_1251.nls"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
"Arial,0"="Arial,204"
"Courier New,0"="Courier New,204"
"Times New Roman,0"="Times New Roman,204"
"Tahoma,0"="Tahoma,204"
"Verdana,0"="Verdana,204"
"System,0"="System,204"
"Fixedsys,0"="Fixedsys,204"
"Small Fonts,0"="Small Fonts,204"
"MS Serif,0"="MS Serif,204"
"MS Sans Serif,0"="MS Sans Serif,204"
"Courier,0"="Courier New,204"
"Arial Cyr,0"="Arial,204"
"Courier New Cyr,0"="Courier New,204"
"Times New Roman Cyr,0"="Times New Roman,204"
"Helv,0"="MS Sans Serif,204"
"Tms Rmn,0"="MS Serif,204"
"MS Shell Dlg"="MS Sans Serif"
"PROMT Helv Cyr,0"="PROMT Helv Cyr,204"
"PROMT Helv WE,0"="PROMT Helv WE,204"
это сохраните это как рег файлик, а потом запустите. После перелогина или перезагрузки все должно пройти.
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
За это сообщение автора поблагодарили: ivas (2).
ax3.0, faq, шрифты
Ушла ли проблема со шрифтами в AX 3.0 на Windows7? polygris DAX: Программирование 27 31.05.2011 19:03
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема со шрифтами Dimitry DAX: Администрирование 6 24.03.2004 16:10
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
