Старый 30.11.2006, 17:46   #1
mike1_imported is offline
mike1_imported
Имется Аксапта SP3 Critical Update 1 Build #9.3
#1951.3730/514-193 SP3/
В данный момент работает на SQL 2000 планируется перевести на SQL 2005. База будет в режиме совместимости с 2000. Каких ожидать проблем...? Закрытие месяца в тестовом режиме на SQL 2005 прошло успешоно (база 20 гиг). У кого нибудь рабоатют на 2005 такие ранние релизы.
Старый 30.11.2006, 22:08   #2
Сообщение от mike1 Посмотреть сообщение
Только в режиме совместимости.
Для работы Native режиме SQL 2005 нужен Kernel Rollup. Сейчас последний Kernel Rollup 3.
В старом релизе в режиме совместимости особых проблем не было
http://axapta.mazzy.ru/lib/axapta_benchmark_2005/
Старый 01.12.2006, 05:21   #3
mike1_imported
А существует возможность установки Kernel Rollup 3 на текущий релиз... много чего написано... и подьем до SP5 пока не расматривается... Т.е поменять AOS и клиентов.. и обновить БД.
Старый 01.12.2006, 08:49   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
да
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 01.12.2006, 12:49   #5
mike1_imported
Т.е процедуру перхода можно разбить по этапам.
1 ЭТАП
1.Перенос текущей базы данных по SQL2005 в режиме совместимости с SQL 2000.
(работаем так месяц...)
2ЭТАП
1.Переводим базу в Native mode SQL 2005.
2.Устанвливаем Kernel Rollup 3 на AOS и клиентов
3.В двухуровневой конфигурации обновляем базу.
4.Запускам AOS и клиентов.
Я все правильно понял ?
Старый 01.12.2006, 13:48   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Можно разбить, можно не разбивать, можно этапы поменять местами..
Что я бы сделал точно перед переходом, так это перевод на 2005 версию приложений для разработки и тестирования с живыми данными
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 01.12.2006, 14:09   #7
mike1_imported
Перевод на 2005 версию приложений для разработки и тестирования с живыми данными ?
Это имеется ввиду Kernel Rollup 3 ?
Старый 01.12.2006, 14:12   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Имеется в виду СУБД. Процедуру перед выполнением на production системе неплохо было бы оттестировать на кошках
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 01.12.2006, 14:39   #9
mike1_imported
Делали на ней закрытие склада... несолько раз Цифры сошлись с реальными..))
Часовой пояс GMT +3, время: 18:37.
