Старый 14.11.2006, 15:33   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Много InnerJoin в форме
Кто поможет исправить форму?
В ней 5 источников и грид.
Все источники соединены:
1) InventJournalTable к InventJournalTrans.
2) InventTable к InventJournalTrans.
3) InventDim к InventJournalTrans.
4) InventJournalTrans
5) InventJournalName к InventJournalTable
Если последний источник убрать (удалить), то данные отображаются верно.
Если же оставить, то теряется информация из InventTable и InventDim
Как можно исправить?
Форма в attachment
(условие по JournalNameId наложить можно для ограничения кол-ва записей выбираемых в init источника InventJournalTable)
Тип файла: xpo TestFormJoin.xpo (38.0 Кб, 301 просмотров)
Старый 14.11.2006, 16:00   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Я бы поменял порядок связи:
2) InventJournalTable к InventJournalName
3) InventTable к InventJournalTrans.
4) InventDim к InventJournalTrans.
Старый 14.11.2006, 16:05   #3
kashperuk
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
А в АОТ как такое реализовать?
В JoinSource для источника InventJournalTable можно указать только один другой источник.
А меня не волнуют наименования. Это для примера таблички. И там именно InnerJoin
Суть в том, что если так подключаем источник, то рушится запрос - точнее, запрос выводится правильно, но вот отображаются данные неверно
Старый 14.11.2006, 23:08   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Это очередная ошибка парсера, из той же серии, что и "магия числа 7".
Не любит Аксапта, когда ей дают сильно разветленные запросы.
Но выход есть, так как у вас всего 5 таблиц
Тут действительно важна последовательность DS, чтобы получился такой запрос
InventJournalName
InventJournalTable
InventJournalTrans
|-InventTable
|-InventDim
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (4).
Старый 15.11.2006, 00:49   #5
kashperuk
Спасибо, Wamr
Читал уже неоднократно на форуме про эту проблему с парсером, но, честно говоря, никак не мог предположить, что он захлебнется уже от 5 таблиц.
Обидно, блин.
Нужно будет на досуге обязательно посмотреть, как с этим в 4ке.
Выкладываю также форму с источниками, добавленными в том порядке, который указал Wamr
Осталось теперь еще только проверить это на своих таблицах, а не на тестовых.
Тип файла: xpo TestFormJoin.xpo (27.2 Кб, 346 просмотров)
Старый 16.11.2006, 00:55   #6
kashperuk
Сегодня посмотрел в четверке вечером.
К сожалению, эффект один в один повторяется, то есть ничего в этом направлении не сделано пока.
Старый 15.11.2006, 08:38   #7
KiselevSA
Мало того, что данные при нарушении последовательности не выбираются, при изменении порядка связи может в несколько раз возрасти/упасть производительность запроса.
А по поводу порядка связи: никто ведь не говорит об указании двух связей в join, речь идет только о способе связи
Что лучше, много номенклатур или много конфигураций? axvrp DAX: Функционал 75 21.09.2010 16:13
InnerJoin в подчиненом датасорсе на форме Eldar9x DAX: Программирование 14 01.07.2008 13:26
Связывание датасорсов на форме matew DAX: Программирование 4 04.10.2007 14:41
Восемь датасоурсов на форме radya DAX: Программирование 1 20.08.2007 15:39
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
