Старый 24.05.2016, 15:53   #1
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Баг в российской локализации: при создании инвойса на оплату из заказа на продажу (CustInvoice4PaymJour_RU) в журнал не сохраняется НДС накладных расходов AX 2012 R2 CU7
Ошибка исправляется внесением строки salesTotals.calc() в метод SalesInvoice4PaymJournalCreate_RU.initTotals(), как это сделано в методе PurchInvoice4PaymJournalCreate_RU.initTotals().
protected void initTotals()
    salesTotals = SalesTotals::construct(salesParmTable,
                                         salesParmUpdate.SpecQty,
                                         salesParmUpdate.SumBy,
                                         salesParmUpdate.ParmId,
                                         salesParmUpdate.SumSalesId,
                                         documentStatus);
    [B]salesTotals.calc();[/B]
    salesTotals.fillRecordSortedListLine();
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5), Yrich (1).
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing an update to enable the use of SQL Server 2014 with the AX 2012 R2 CU7 version of the Data Import/Export Framework (DIXF) Blog bot DAX Blogs 0 23.03.2015 22:12
emeadaxsupport: AX Content: How to install CU7 for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2013 01:12
Часовой пояс GMT +3, время: 18:04.
