Вопрос по ОСам...
Ситуация: Ввели в эксплуатацию основное средство. Начали амортизировать. Через несколько месяцев (месяц ввода в эксплуатацию закрыт) обнаруживаем, что неправильно указали Группу ОС и ввод в эксплуатауцию отразили на неправильном счете.
С уважением, Дмитрий. |
Гость
Проблема только в том что не тот субсчет 01 счета?
Да, проблема именно в этом.
Самый простой способ:
для неправильного ОС: 1. сторнировать амортизацию за все месяцы, 2. списать ОС по спец. профилю (чтобы проводки были как сторно ввода в эксплуатацию) на дату ввода в эксплуатацию 3. создать правильное ОС 4. ввести его в эксплуатацию и начислить амортизацию |
За это сообщение автора поблагодарили: kosenkov (1). |
Каким числом ввести в эксплуатацию?
Ахарта во всех отчетах по ОСам дату ввода в эксплуатацию смотрит в проводках с типом "Ввод в эксплуатацию". Вопросов с проводками не возникает (с точки зрения фин.отчетности), вопрос про то, что несмотря на кривой субсчет 1-ого счета, объект, все- таки, был введен в эксплуатацию. Вопрос про то, есть ли выход из этой ситуации при условии относительной девственности отчетности по ОСам, в том числе госкомстатовской...
Задним числом, те повторив с новым ОС все операции 1 к 1 как со старым
Задним числом нельзя- суть вопроса как раз в этом- период закрыт...
Member
А как быть с финансовой отчетностью за несколько месяцев?
Хорошо, что у меня еще такого несчастья не было. Я бы, наверное, предпочел просто списать и заново ввести в эксплуатацию по остаточной стоимости (но уже с правильной группой). Правда, я только управленческий учет ОСов вел. С отчетностью при таком подходе будут проблемы, судя по всему.
С уважением, glibs® |
#9 |
#10 |
Member
Я про то, что финотчетность за предыдущие месяцы, обычно, править нельзя.
#11 |
Мрачный тип
Баланс карточки ОС(рассчитываемый по проводкам ОС, RAssetTrans) по используемым моделям учета правилен , неверно лишь финансовое отображение этих операций. Зачем сторно операций тогда ?
Переправьте руками, Job'ом группу , а суммы с неверных субсчетов 01 и 02 счетов состорнируйте и заново поставьте общим журналом(можно даже извратиться и ваучер в соответствующих строках журнала поставить тот же, что и у операций по данной карточке, тогда после проведения журнала Вы увидите по каждой проводке ОС в ее документе ГК полный набор проводок - неверная, сторнирующая ,верная ). А плодить дубли карточек и засорять картотеку - это простейший, но не лучший вариант. Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 04.10.2006 в 06:25. |
