Старый 29.09.2006, 13:54   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Как грамотно занести в ApplicationDrveloperDocumentation из кода
Доброго времени суток, Уважаемы Дамы и Господа!!! Есть вот такой вот кусочек кода (приведен ниже ). Задача: Хачу запихать в ApplicationDrveloperDocumentation в класс, в метод то что я хочу из кода. Вроде вставляет, но есть одно НО. Данные в ApplicationDrveloperDocumentation обновляются только после сброса данных И еще такой вопрос по ходу дела: как мне указать, что эта строчка относится напрмер к синтаксису, или к описанию, или к примеру вызова(если такое возможно). Всем заранее спасибо!!!
PHP код:
void run()
DocNode docNode;
str source;
str PathDoc;
str ipath;
docNode SysdocNode::find(UtilFileType::ApplicationCodeDocumentation,
ApplCodeDocType::ClassMethods,
'run'
,classNum(ХХ_SysDocNode),true
docNode.AOTgetSource();
docnode.AOTsetSource('984945756djh643564456');
docnode.AOTinsert(treeNode::findNode(@'\Classes\ХХ_SysDocNode'));
docnode.AOTsave();
docnode.AOTrefresh();
Последний раз редактировалось Sada; 29.09.2006 в 14:11.
Старый 29.09.2006, 23:05   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
1. Не совсем понятно, что имеется в виду под "сбросом данных". Попробуйте нажать кнопку "Обновление" в окне справки.
Или можно программно
    Object o;
    SysHelp sysHelp;
    if (infolog.helpViewer())
        o = infolog.helpViewer();
        sysHelp = o.SysHelp();
        if (sysHelp)
            sysHelp.clearCache();
2. Справочная системя Axapta основана на html.
Например, для вашего метода можно написать так
str html;
html = '<h4>Description</h4>\n'+
'Мой метод Run\n'+
'<h4>Syntax</h4>\n'+
'void run()\n'+
'<h4>Remarks</h4>\n'+
'Обновляет справку по методу Run()\n'+
'<h4>Example</h4>\n'+
'<code>\n'+
'<pre>'+
'XX_SysDocNode docNode = new XX_SysDocNode();\n;\ndocNode.Run();'+
'</pre>'+
'</code>\n'+
'<h4>See Also</h4>\n'+
'<a href="ACODDOC:\\\\classes\\SysDocNode">SysDocNode</a>'
docnode.AOTsetSource(html);
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (7).
Старый 02.10.2006, 09:16   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Да, действительно, достаточно было дописать программное "Обновление" справки Спасибо большое AndyD.
Как грамотно сформировать строковый литерал MSSQL belugin DAX: Программирование 17 29.09.2006 09:50
Как грамотно связать ГК и Складскую аналитику? /для отчета/ Anais DAX: Программирование 17 19.02.2004 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 16:10.
