Старый 14.03.2006, 15:21   #1
korvin is offline
korvin
Аватар для korvin
29 / 10 (1) +
Почему может не ловиться исключение
Почему может не ловится исключение?
Окошко инфолога выбрасывается а в catch не попадаем ни при каких условиях. Режимы отладки пробовал устанавливать все - не помогает.
Connection con = new Connection();
Statement st = con.createStatement();
ResultSet rs = st.executeQuery(text);
try {
while( rs.next() ){ // здесь выбрасывается исключение Error
catch( Exception::Break ){
info("Exception::Break");
catch( Exception:DEerror ){
info("Exception:DEerror");
catch( Exception:eadlock ){
info("Exception:eadlock");
catch( Exception::Error ){
info("Exception::Error");
catch( Exception::Info ){
info("Exception::Info");
catch( Exception::Internal ){
info("Exception::Internal");
catch( Exception::Numeric ){
info("Exception::Numeric");
catch( Exception::Sequence ){
info("Exception::Sequence");
catch( Exception::Warning ){
info("Exception::Warning");
catch {
info("Exception::Unknown");
Все люди равны, но некоторые равнее...
Последний раз редактировалось korvin; 14.03.2006 в 16:15.
Старый 14.03.2006, 17:08   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
714 / 198 (8) ++++++
Некоторые исключения, выбрасываемые COM объектами Аксапта не ловит. У меня так было много раз. Как лечить пока не знаю
Старый 14.03.2006, 17:23   #3
korvin is offline
korvin
Аватар для korvin
29 / 10 (1) +
После долгих пыток выяснил следующее:
ловится исключение толко если блок try ... catch
начинается вне перед стартом транзакции
но появление окна инфолога это не лечит.
Неужели никто не знает как его отключить...
Старый 14.03.2006, 17:26   #4
korvin is offline
korvin
Аватар для korvin
29 / 10 (1) +
Всё победил: надо в настройках пользователя Уровень детализации инфолога изменить.
Старый 30.03.2006, 05:04   #5
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Отключить инфолог конечно способ, но не всегда нужно лишать пользователя возможности видеть сообщения.
По мотивам какого-то обсуждения на этом форуме я сделал так.
Добавил к классу Info параметр-флаг locked.
В info.add добавил проверку на флаг:
Код:
if (this.parmLocked())
        return _exception;
В коде, где есть подозрение, что будет exception выключаю флаг, а потом включаю. В итоге получается обрабатывать исключения именно в моем блоке кода.
Старый 19.09.2006, 16:49   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от korvin Посмотреть сообщение
После долгих пыток выяснил следующее: ловится исключение толко если блок try ... catch начинается вне перед стартом транзакции но появление окна инфолога это не лечит. Неужели никто не знает как его отключить...
Сейчас ковырялся с DLL/DLLFunction и наткнулся на ту же фигню: успешно ловлю исключение Exception::Internal, но сообщение infolog все равно появляется. Вылечилось до удивления просто:
PHP код:
catch (Exception::Internal)
infolog.clear();
Здесь при обработке исключения infolog будет очищен и не появится вовсе. В более затейливом сценарии, если какие-то сообщения инфолога надо все-таки сохранить, можно сделать так:
PHP код:
int nlines 0;
info("blah-blah-blah");         // выводим информативное сообщение
setprefix("prefix");
warning("blah-blah");           // ...и еще одно
try
setprefix("prefix2");       // префиксы сообщений нормально работают
error("blah");              // эту ошибку надо обязательно показать
nlines infolog.line();    // запомним, сколько строк оставить
    // далее может генериться Exception::Internal
    // но мы его видеть не хотим
catch (
infolog.clear(nlines);      // оставить только nlines строк
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
Фин отчеты: может ли работать по нескольким компаниям сразу Arahnid DAX: Функционал 3 30.05.2007 17:46
Почему не дает проставлять инв.номер ОС через закупку? Pismarkina DAX: Функционал 5 03.11.2006 15:49
Почему то Сводное планирование начало занимать в три раза больше времени? Hidden DAX: Функционал 7 29.09.2006 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
