Обновление метода таблицы
Добрый день!
Меняю что-то в методе на таблице, однако эти изменения не видны в системе. Пробовал разное - выгружать/загружать, обновалять данные и прочее, сбрасывать кэш таблиц - ничего не помогает. Debugger также в методе таблицы, если там поставить breakpoint, не останавливается. Подскажите пожалйста, как увидеть свои изменения в методе таблицы работающими? |
Axapta
Не понял. Не видны свои же изменения? Или другим не видны?
Если свои, то Вы уверены, что Акса заходит в этот метод? Поставьте там где-нить "info (''); и проверьте. |
Не видны - в смысле не работают. В тексте видны.
Аксапта заходит туда точно. Если поставить info - он тоже не будет "виден". |
#4 |
попробуйте в 2звенной конфигурации - отработает?
если Info() "не видно", то изменений в исполняемом коде нет |
#5 |
Axapta
#6 |
NavAx
Выйдите из Ax, *.aoc удалите, зайдите в Ax.
#7 |
Метод вызывается - это видно по тому, что исполняется код, который в нем есть.
Это метод modifiedField, который должен выхзываться при каждой записи в таблицу (при .insert()). На мои изменения реакции нет. Удаление *.аос не помогло. Попробую рестартануть АОС. |
#8 |
Все, разобрались.
Был перекрыт метод insert - отсюда все и шло. Всем спасибо! ![]() |
Опции просмотра | |
