Зарегистрироваться | Сообщения за день | Поиск | Все разделы прочитаны |
Результаты опроса: Знали ли вы об этой конструкции раньше? | |||
ДА - и пользовался |
18 | 78.26% |
ДА - но не пользовался |
1 | 4.35% |
НЕТ - но любопытно |
4 | 17.39% |
НЕТ - и неинтересно |
0 | 0% |
Голосовавшие: 23. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы |
Прикольная конструкция: оператор select с полем
Ковыряясь с книгой покупок, набрёл на макрос PurchBook_RU, в котором есть такой фрагмент:
Код: #IF.ARG(0) (%1.DeliveryDate < #criticalDate ? 0.00 : (%1.TransType == SalesPurchBookTransType_RU::CreditNote ? ((select firstonly FactureTrans_RU where FactureTrans_RU.FactureId == %1.FactureId && FactureTrans_RU.Module == FactureModule_RU::Vend && FactureTrans_RU.VATType == VatType_RU::Full).VatValue == #vatValue20 ? 0.00 : %1.AmountLiableToVAT20) : %1.AmountLiableToVAT20)) #ENDIF конкретно заинтересовала конструкция: Код: (select firstonly FactureTrans_RU...).VatValue ![]() Понравилось. Даже нашёл у А.Ерёменко, Р.Шашкова на стр.114 соответствующие разъяснения: Цитата:
Отметим разницу между обычным оператором select и оператором select c полем.
Оператор select c полем работает прямо с таблицей, в то время как обычный оператор select работает c табличной переменной. Код: static void TestJob1_Before_OpenEyes(Args _args) { LedgerTable ledgerTable; select firstonly reverse ledgerTable order by AccountNum; info( ledgerTable.AccountName ); } Код: static void TestJob2_After_OpenEyes(Args _args) { ; info( (select firstonly reverse LedgerTable order by AccountNum).AccountName ); } Код: static void TestJob3_NuVasheeeee(Args _args) { // вывод в инфолог наименования ОС из первой записи в таблице проводок по ОС ; info( (select RAssetTable where RAssetTable.AccountNum == (select firstonly RAssetTrans).AccountNum ).Name ); } ![]() |
