Старый 09.06.2006, 17:52   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Angry InfoLog Trouble
Может кто-то разъяснить мне, почему так происходит?
Код:
    setPrefix("Prefix 1");
    for (i = 1; i < 2; i++)
        setPrefix('method1');
        method1();
        setPrefix('method2');
        method2();
дает правильный результат. То есть, идет общий header - и потом под ним первый метод и все его сообщения, а потом второй - на ТОМ ЖЕ УРОВНЕ, что и первый.
Если же пишу без цикла (если заметили, он вызывается только 1 раз)
Код:
    method1();
    method2();
то выводить второй префикс (method2) как подузел первого. Спасибо
P.S. А если не указать первый самый префикс (Prefix 1), то второй префикс методов (method2) вообще не выводится, все сообщения выводятся под первым префиксом.
Старый 09.06.2006, 18:11   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
вынести в функцию или добавлять \t
http://erpkb.com/Axapta/infolog
void test1()
    info('test');
void test2()
    info('test2');
test1(); test2();
Последний раз редактировалось belugin; 09.06.2006 в 18:14.
За это сообщение автора поблагодарили: decoder (1).
Старый 09.06.2006, 18:45   #3
kashperuk
Так а почему так происходит?
У меня на самом деле они устанавливаются в методе, который вызывается из метода method1() и method2() - и вызывается один и тот же метод. (с разными параметрами)
И вот при этом я получил такую фигню.
Старый 10.06.2006, 09:48   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Значение, установленное SetPrefix(), автоматически сбрасывается при выходе за пределы блока, в котором оно было установлено. Блок - это набор инструкций, находящийся в теле функции или цикла. Для цикла каждая итерация считается за отдельный блок.
Например,
SetPrefix("Prefix");
for (i=1;i<=10;i++)
    SetPrefix("Block " + int2str(i));
    info("Блок выполнен");
выведет информацию в разных ветках infolog'а
Проследить, что происходит при вызове SetPrefix() и выходе из предела блока можно с помощью функции GetPrefix(). Она возвратит последовательный набор значений, установленный предыдущими вызововами SetPrefix(), разделенными табуляцией. Infolog при показе сообщений, по умолчанию, прицепляет значение, возвращаемое GetPrefix() впереди текста сообщения и по разделителям (табуляции), строит дерево сообщений. На этом основана возможность строить дерево сообщений без вызова SetPrefix() просто вставляя "\t" в текст.
В приведенных выше примерах в первом случае при выходе из пределов блока, ограниченного циклом, значение префикса возвращается в "Prefix 1" и при последующем вызове новое значение прибавляется к нему.
Во втором примере новый префикс добавляется к уже существующему, по-этому получается вложенность.
В случае, если SetPrefix() вызывается во вложенной функции, то при возврате из нее этот префикс сбрасывается. Надо устанавливать префикс либо в вызвающей функции либо в функции более высокого уровня
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (2), denilson (0), Jackally (1), SVlk (1).
info, infolog, setprefix
gatesasbait: How to temporarily suppress infolog messages in Dynamics Ax (deux) Blog bot DAX Blogs 7 28.01.2009 17:45
DAX 4.0: infolog & workspaceNum petergunn DAX: Программирование 3 22.01.2009 11:32
gatesasbait: How to temporarily suppress infolog messages in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 10.12.2008 00:06
Kashperuk Ivan: SysInfoAction class description - Improve your Infolog Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2008 03:23
casperkamal: Customizing Infolog through SysInfoAction Blog bot DAX Blogs 0 30.01.2007 20:20
Часовой пояс GMT +3, время: 06:16.
