Старый 22.05.2006, 07:54   #1
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
? Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА
Задача: Есть дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА, нужно чтобы он отрабатывал только если на форме стоит галочка.
Попробовал создать дисплей метод на датасорсе который вызывает дисплей метод таблицы но для грида это не проходит, метод получает текущее значение курсора и вовсе поля грида возвращает одинаковое значение.
При вызове метода таблицы проблематично получить значение галочки на форме?
Может кто что подскажет?
Старый 22.05.2006, 08:27   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Если метод таблицы вызывается из формы, то в чём сложность передать значение галки?
ИмяТаблицы.ваш_метод(Название_галки.value());
С уважением - Sada...
Старый 22.05.2006, 08:33   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
2 Sada
Это дисплейный метод. Ваш способ для него не подходит
2 Зорро
Посмотрите это обсуждение Еще раз о Display-методах
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 22.05.2006, 09:23   #4
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
мне кажется рациональнее просто прятаь поле, если стоит галка. на modified галки поставьте ваш_элемент_грида.visible(true/false) в зависимости от логики.
Старый 22.05.2006, 11:39   #5
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Сообщение от mit
Просто как всё гениальное! Спасибо, сам чё то не сообразил сразу!
Но тут остаётся один момент, если кэшировать этот метод (как раз мой случай) то показать\спрятать на производительности никак не отражается!
Старый 22.05.2006, 09:25   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от 3oppo
Это лечится.
А вообще согласен с mit.
С уважением,
glibs®
Старый 22.05.2006, 12:09   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
В хелпе про cacheAddMethod() так и написано
Do not sign up display methods that are not used on the form - they will be calculated for each record even though the values are never shown.
Старый 22.05.2006, 12:59   #8
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Сообщение от 3oppo
Открываем Microsoft Axapta Developer's Guide, ищем статью Creating Forms/Form Basics/Designing Forms/Using display and edit method modifiers. Читаем:
The exception to this is when you define display on a form data source method. If you choose to write a display method on a form data source, you must include the data source as parameter, for example
display InventQty Accumulated(InventBudgetInvent Budget)
which is a method on the data source for the InventBudgetInvent form.
Note
You must use display on a form data source method when the return value is to be shown on a grid control.
Старый 23.05.2006, 06:47   #9
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Сообщение от Maxim Gorbunov
Да всё понял. Всем спасибо!
Старый 22.05.2006, 14:21   #10
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
а что, такие большие накладные расходы по методу?
в любом случае, если метод вызывается, то вне зависимости от галки он будет отрабатывать. или с галкой хотите по укороченной логике пустить?
думаю, что визуально разницы не будет заметно. а если будет, может код оптимизировать?
Старый 22.05.2006, 21:42   #11
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Такое ощущение, что вы не учли, что при создании дисплей метода на DataSource в него нужно передавать параметром таблицу, для которой этот дисплей метод.
А вы вызываете метод таблицы, используя не этот передаваемый параметр, а имя датасорса, что и есть - текущий курсор, поэтому и получаете все строки с одинаковым значением.
метод вызывается 2 раза Greggy DAX: Программирование 1 20.05.2008 18:54
Есть стандартный метод который возвращал бы пустую складскую аналитику т.е. "Axapta"? Hidden DAX: Функционал 8 30.05.2006 14:44
Как зная название поля таблицы узнать текст, который прописан в Label? Hidden DAX: Функционал 1 03.06.2005 13:52
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 01:58.
