Старый 18.04.2006, 17:56   #1
grishin is offline
grishin
Записей в блоге: 1
Olap и Axapta
Некоторые трудности
Есть Axapta (AOS) и Analysis Server. При попытке зарегистрировать новый olap server в Axapta, Axapta ломится на Analysis Server под login = guest и если у него есть права Olap Administrators, то регистрация проходит успешно.
Вопрос - как сделать так, чтоб у Axapta при установке связи с Analysis Server был другой login
Заранее спасибо
Старый 18.04.2006, 18:04   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
1. Установить контроллер домена с Active Directory.
2. В противном случае завести на OLAP-сервере пользователя с таким же логином и паролем, с которым клиентский процесс пытается к нему подключиться. Если речь идет о клиенте Аксапты, то это зарегистрировавшийся в Windows пользователь. Насчет АОСа я не помню, откудова доступ к ОЛАПу происходит (с клиента или с сервера), нужно посмотреть.
PS. Пользователя guest/гость нужно отключать.
С уважением,
glibs®
Старый 18.04.2006, 18:34   #3
grishin is offline
grishin
Записей в блоге: 1
Спасибо ...
Oracle и OLAP-Axapta Vasilenko Alexsandr DAX: Администрирование 18 22.06.2004 18:57
OLAP Drillthrough в PivotTable10 из Axapta bio_unit DAX: Программирование 0 21.04.2004 10:40
OLAP в Axapta Lihgt DAX: Функционал 2 16.09.2003 10:51
Эксплуатация Olap в Axapta Ingvarr DAX: Функционал 8 23.06.2003 08:01
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
