Старый 24.03.2006, 15:26   #1
Roenick is offline
Roenick
Отображение финансовых аналитик в "Номенклатура" - "В наличии"
Здравствуйте!
Возможно ли без программирования посмотреть наличие товара ("Номенклатура" - "В наличии") в срезе по финансовым аналитикам?
Спасибо.
Старый 24.03.2006, 16:07   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
Неа. Нет такой возможности насколько я знаю.
Старый 24.03.2006, 17:32   #3
Roenick is offline
Roenick
Да, похоже действительно нет такой возможности.
Будем выводить остатки в разрезе финансовых аналитик через отчет.
Старый 24.03.2006, 17:48   #4
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от Roenick
Это неправильно и приведет к проблемам. Используйте свободную складскую или номенклатурную аналитику. В крайнем случае, добавьте новую
Старый 24.03.2006, 19:16   #5
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Остатков товаров в разрезе _ФИНАНСОВЫХ_ аналитик вы ниоткуда не возьмете, в InventSum сотоварищи финансовых аналитик нет. Вот приход-расход по складским проводкам в разрезе фин. аналитик - это да. Остатки - нет.
Старый 24.03.2006, 18:59   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Для чего возникла такая необходимость?
Старый 25.03.2006, 10:30   #7
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
На самом деле получение остатков в разрезе фин. аналитик не такая уж сложная задача. Достаточно суммировать все складские проводки с группировкой по аналитике. Производительность, конечно, будет очень низкой, но на эту тему как раз недавно было довольно поучительное обсуждение.
Важно помнить, что фин. аналитика хранится не в самих складских проводках (т.е. не в InventTrans), в разноске проводок (InventTransPosting). Остается только решить, как учитывать физические и финансовые операции, ведь и в тех и в других есть фин. аналитика.
Старый 25.03.2006, 11:15   #8
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Сообщение от Peter Savintsev
Приехали ...
InventTransPosting это не хранилище аналитик, это журнал разноски себестоимости в ГК. И его единственное назначение - служить источником данных по разноске для закрытия склада. В нем никогда не будет правдивой информации по всему, что в ГК не попало в результате физ или фин разноски (например, то что зарезервировано и т.д.), или то что по складу закуплено или продано, но в гк не попадает по определению (переносы в любом статусе)
Старый 25.03.2006, 11:28   #9
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Сообщение от db
Приехали ...
Ну про ГК, насколько я понимаю, речи не идет. Вопрос был в том, как получить складские остаткие в разрезе фин. аналитики. Вот я и предложил использовать складские проводки для определения остатков. Но поскольку в самой InventTrans аналитики нет, то для получения этой информации необходимо использовать еще и InventTransPosting.
Старый 25.03.2006, 12:19   #10
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Сообщение от db
Не совсем так. Переносы отражаются в InvetTransPosting. Только у них признак разнесения в ГК (поле IsPosted) имеет значение NoYes::No.
Старый 25.03.2006, 12:44   #11
db is offline
db
и пусто в аналитике.
на самом деле дейсвительно спор ни о чем. система построена так, что остатки можно видеть только в разрезе складских аналитик. как уже писали - надо или вводить новую, или использовать какую-нито стандартную.
использование транспостинга для этих целей не катит, и не столько технически, сколько по здравому смыслу
Старый 25.03.2006, 11:39   #12
macklakov
NavAx
В общем случае, товар может поступить на склад с одной финансовой аналитикой, а уйти с другой. Т.е. даже если вы сделаете отчет по строкам журналов, он не сойдется. Для того, чтобы это обойти, нужно вводить контроль наличия, что сложнее и опаснее, добавления складской аналитики.
Старый 25.03.2006, 12:13   #13
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Сообщение от macklakov
Согласен, что предложенный мною способ не идеальный и предполагает массу допущений. Впрочем, сама постановка вопроса требует четкого определения, что понимается под наличием товара в разрезе фин. аналитики.
Старый 25.03.2006, 11:29   #14
db is offline
db
про то и разговор - их и там в общем случае нет
Старый 25.03.2006, 22:59   #15
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
А смысл? Всё-таки, для чего?
Старый 26.03.2006, 14:58   #16
Roenick is offline
Roenick
Господа, спасибо большое. Будем вводить новые складские аналитики вместо финансовых.
Аналитики вводились для введения различных категорий товара (пол, фирма-изготовитель и т.п.). Сначала показалось, что легко сможем разделить наличие товара по финансовым аналитикам.
Старый 26.03.2006, 16:17   #17
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Категория у одного и того же товара может меняеться от поставки к поставке? Или это будут уже разные товары?
Старый 26.03.2006, 17:34   #18
Roenick is offline
Roenick
Категория у одного и того же товара одинаковая, но вот количество самих категорий может различаться. Всвязи с этим вроде бы неприемлема номенклатурная аналитика (всегда строго "первичная аналитика").
Старый 26.03.2006, 21:51   #19
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Ну, во первых, можно создать группу несколько групп складской аналитики: у одной сделать некую номенклатурную аналитику (скажем, размер) активной, у другой - нет. Тем номенклатурам, для которых размер имеет смысл - назначать первую группу в качестве группы складской аналитики, тем, для которых не имеет - вторую.
Но! IMHO вообще использовать номенклатурную аналитику имеет смысл, только если имеет некий товар с кодом, названием и т.п. - но просто он бывает представлен в разных, так сказать, воплощениях - размерах, цветах, конфигурациях - и от этого зависит цена, и учитывать такие воплощения нужно отдельно.
Если же у вас три товара: ТоварА, ТоварБ, ТоварС - "разные" товары, и вы хотите просто как-то структурировать номенклатурный справочник, например по производителям товаров, или по категориям товаров, или по еще каким-нибудь признакам, причем для некоторых товаров отдельные признаки имеют смысл, для других нет - не нужно использовать номенклатурные аналитики. Либо используйте уже имеющиеся в системе группировочные признаки - их дофига (Разное - Группы ), либо подвязывайте новые.
Еще вопрос - возможно ли в зависимости от номенклатуры в закупке выставлять по умолчанию
значения складских аналитик? Кроме значения склада ничего более автоматически не устанавливается. Есть ли возможность установить значения по умолчанию, аналогично номенклатурным аналитикам?
Да, можно установить значения ячеек приемки и отгрузки. Копать в направлении Номенклатура - Настройки - Местонахождение номенклатуры
Старый 26.03.2006, 18:26   #20
Roenick is offline
Roenick
в наличии, номенклатура, складская аналитика
Номенклатура - "В наличии" gnome DAX: Администрирование 3 20.03.2009 10:37
ALEG: Интересная статья про иерархию финансовых аналитик в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2006 06:00
Фильтрация в форме "В наличии" по агрегатному полю "Физ. наличие" miaa DAX: Программирование 13 29.08.2006 23:45
"Сворачивание" аналитик в финансовых док-тах ( СФ, Торг-12) ATimTim DAX: Функционал 20 20.04.2006 18:52
Галка "Закрыто" на таблице "В наличии" sev DAX: Функционал 1 11.04.2006 10:19
Часовой пояс GMT +3, время: 09:50.
