Старый 18.03.2006, 17:18   #1
savel is offline
savel
Раскрашивание ComboBox с помощью displayOption
Проблема следующая:
на форме есть несколько TabPage'ов. На первый выведен Grid последующие подробно раскрывают содержимое текущей строки. С помощью displayOption строки раскрашены. В Grid'е всё без проблем. Если же поле выведено вне Grid'а и тип его - ComboBox раскрашивания не происходит. (повторю, в Grid'е это поле нормально раскрашено).
Сталкивался ли кто с такой проблемой, и существует ли - решение.
Аксапта 3.0 сп 4. (в 2.5 такой проблемы не было).
Старый 21.03.2006, 15:47   #2
savel is offline
savel
Подскажите, а у Вас воспроизводится такая ошибка?
Старый 22.03.2006, 18:00   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Если внимательно посмотреть на грид, то видно, что раскрашивается на самом деле его сторока. Если выделить поле с контролом комбобокс в гриде, то он так же не будет раскрашиваться как и отдельный элемент на форме.
Не очень красивое решение - по изменению активной строки датасоурса изменять BackgroundColor() у контрола
        if ( )
            [ ].colorScheme(FormColorScheme::RGB);
            [ ].backgroundColor(winapi::RGB2int(200,255,200));
        else
            [ ].colorScheme(FormColorScheme::WindowsPalette);
            [ ].backgroundColor(WindowsPalette::WindowBackground);
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: savel (1), Poleax (1).
Старый 22.03.2006, 18:35   #4
savel is offline
savel
Раскрашивается не строка грида, а строка датасоурса. Поля могут быть выведены как в грид так и просто рядом. Поля остальных типов (не ComboBox) - нормально раскрашиваются.
За подсказку - спасибо. Я тоже склоняюсь к такому решению, что в крайнем случае придётся раскрашивать принудительно, как Вы предложили.
Старый 22.03.2006, 20:40   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Датасоурс - не визуальный компонент, по-этому он ничего не раскрашивает. Он предоставляет информацию визуальным контролам для отображения (в том числе и об раскраске).
Грид отображает информацию в табличном виде, причем для неактивных полей и строк он отрисовывает сам, а для активных создает в соответствующей ячейке контрол нужного типа.
Старый 23.03.2006, 11:12   #6
savel is offline
savel
Сообщение от AndyD
Датасоурс - не визуальный компонент...
Грид отображает информацию......
хорошо, но как это может помочь проблеме?
Старый 23.03.2006, 09:58   #7
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Выделил тему-offtopic в Combobox. Не выводится кнопка со стрелкой справа
Андрей.
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Fred Shen: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Странный ComboBox DenNik DAX: Программирование 1 22.09.2005 15:31
Как поместить данные из БД в ComboBox? Yuri Safronov DAX: Программирование 4 29.08.2002 13:50
Изменение свойств Grid с помощью метода источника данных displayOption Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 0 03.12.2001 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
