Старый 02.02.2006, 15:17   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Объект Array
AXAPTA 2.5 SP3
Есть 2 проблемы с использованием объекта Array
PHP код:
static void Job_Array(Args _args)
    Array
_array;
// Проблема 1 - нет автоматической конвертации типов
_array = new Array(types::REAL);
_array.value(1,1);  && получаю сообщение об ошибкечто передан Intа ожидался Real
    _array
.value(1,1+0.0);  && это "лечение" проблемы
// Проблема 2 - разная логика при адресации к "не существующим" элементам
    // при чтении и записи
_array = new Array(types::INTEGER);
    print
_array.value(1);  && получаю ошибку обращение к не существующему элементу
// Лечение
_array.value(10,1);  && почему-то это ошибки не вызывает  ;)
    print
_array.value(1);
pause;
С моей точки зрения - это крайне не логичное поведение. Такое поведение сохранилось в старших версиях AXAPTA ?
AXAPTA 2.5 SP3
Старый 02.02.2006, 20:23   #2
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Сообщение от Владимир Максимов
AXAPTA 2.5 SP3
Axapta SP4 FP1 EE
Та же фигня
С уважением, kvan.
Старый 02.02.2006, 20:34   #3
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
// Проблема 2 - разная логика при адресации к "не существующим" элементам при чтении и записи
print _array.value(1); // получаю ошибку - обращение к не существующему элементу
Ну если посмотреть в отладчик то видно что в массив пустой - _array => ()
Соответственно элемента с номером 1 просто нет.
// Лечение
_array.value(10,1); // почему-то это ошибки не вызывает
Опять же смотрим в отладчик и видим - _array => (0,0,0,0,0,0,0,0,0,1)
Т.е. обращение выполняется к существующему элементу.
С уважением, kvan.
Старый 02.02.2006, 22:02   #4
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
вот еще по теме
X++ иногда не контролирует тип результата метода
Открыть в новом окне объект из кода miklenew DAX: База знаний и проекты 24 31.01.2023 17:31
gatesasbait: FieldId switch-case on an table's array-type field Blog bot DAX Blogs 0 20.12.2007 20:30
axaptapedia: Array (Foundation class) Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2007 22:30
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
