Старый 17.01.2006, 17:27   #1
braathe is offline
braathe
SQL запрос по одному из значений
Привет всем!!
Задача: Есть таблица ProjCostTrans из которой надо достать данные для отчета. В одном случае надо достать данные для определенного значения LineProperty, в другом случае для определенного значения ProjCategory. Решил сделать объектно ориентированно, всё в одном методе, только когда надо по LineProperty искать то ProjCategory = "" и наоборот.
Код:
while  select ProjCostTrans
   where ProjCostTrans.ProjId == _projId
   && ProjCostTrans.LinePropertyId == _lineProperty
   && ProjCostTrans.CategoryId == _categoryId
Вопрос: Какое значение _category или _lineProperty в SQL запросе не будет ограничивать по значению. Когда используешь "" то ищет по пустому значениу.
Заранее благодарен
Анатолий
Последний раз редактировалось braathe; 17.01.2006 в 17:37.
Старый 17.01.2006, 17:32   #2
gudzon is offline
gudzon
программист
1,166 / 329 (13) ++++++
три раза перечитал. Неужели трудно писать по-русски???
Старый 17.01.2006, 17:35   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Пустое значение это когда ProjCostTrans.CategoryId =="", например.
Старый 17.01.2006, 17:36   #4
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
То же плохо понял вопрос, но возможно ответ будет такой.
&& (!_lineProperty || ProjCostTrans.LinePropertyId == _lineProperty)
&& (!_categoryId || ProjCostTrans.CategoryId == _categoryId)
Старый 17.01.2006, 17:43   #5
braathe is offline
braathe
Спасибо raz. Именно это я и искал.
PS. Я вообшето из Норвегии и у меня нет русской клавиатуры поетому пишу через сайт www.translit.ru. Оттуда и ошибки в словах. А смысл по другому я не знал как передать.
Старый 17.01.2006, 17:49   #6
gudzon is offline
gudzon
программист
Сообщение от braathe
Пардон. А не из Осло случайно?
Старый 17.01.2006, 17:49   #7
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
А не равно это когда ProjCostTrans.CategoryId !=""
Старый 17.01.2006, 18:02   #8
braathe is offline
braathe
to MikeR: Мне надо было чтоб когда значения нет (_catogoryId == "") то запрос видавал все значения ProjCostTrans не зависимо, а когда _categoryId имело какое-то значение то запрос находил все трансакции с этим значением.
to gudzon: В Осло у меня друг тоже с Ахаптой работает (точнее под Осло). Мы учились вместе. А я в Trondheim.
Как преобразовать запрос в SQL-инструкцию Oloops DAX: Программирование 7 07.07.2008 20:38
Поймать SQL запрос при формировании отчета Qaz Qwerty DAX: Программирование 7 12.06.2008 01:46
SQL мониторинг + прямой запрос к SQL Alex_KD DAX: Программирование 17 29.05.2007 03:58
SQL Запрос Александр Костоусов DAX: Программирование 5 24.09.2004 12:15
Собственный SQL запрос в FormDataSource Alexey DAX: База знаний и проекты 0 20.12.2001 00:35
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
