Старый 28.12.2005, 11:10   #1
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Связь поставщиков с проводками по поставщикам в стандартном фильтре
Нужно фильтровать поставщиков по условию, накладываемому на проводки по поставщикам, а в стандартном фильтре в списке связанных с поставщиками по 1:n таблиц таблица Проводки по поставщикам отсутствует, хотя должна быть связь по коду поставщика. Не подскажете, в чем может быть дело?
Старый 28.12.2005, 11:24   #2
KMV is offline
KMV
Попробуйте вывести весь спиок.
1:n -> Более....
Или там тоже нет?
Старый 28.12.2005, 11:25   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Создайте явный релейшен для таблицы VendTrans на VendTable по полю AccountNum.
PS и обновите перекрестные ссылки
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 28.12.2005 в 11:28.
Старый 28.12.2005, 11:41   #4
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Не помогает
AndyD, а у вас это работает?
Старый 28.12.2005, 11:43   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
После добавления релейшена? Да работает
Старый 28.12.2005, 11:49   #6
KMV is offline
KMV
Сообщение от AndyD
Нет явного релейшена, да и не нужен он.
Работает!
Старый 28.12.2005, 12:01   #7
dn is offline
dn
Самостоятельные клиенты AX
486 / 159 (6) ++++++
В фильтрах по связи 1:n и n:1 отображаются таблицы связанные как по явному relation на таблице, так и через relation на расширенных типах данных полей таблицы.
Чтобы обновить списки нужно вызвать обновление перекрестных ссылок, где достаточно выбрать только параметр "обновить модель данных".
Старый 28.12.2005, 11:49   #8
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Тогда что такое PS?
Старый 28.12.2005, 11:57   #9
KMV is offline
KMV
Сообщение от MironovI
Тогда что такое PS?
AOT\DataDictionary\Table\VendTable - вызываете контекстное меню, далее Add-Ins\Перекрестные ссылки\Обновление
Проводки по поставщикАМ
Уверен
Старый 28.12.2005, 11:55   #10
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Таблица называется именно Проводки по поставщикАМ, а не Проводки по поставщику? Вы уверены? Нужна Проводки по поставщикАМ.
Старый 28.12.2005, 12:06   #11
KMV is offline
KMV
А что за таблица такая, можете её Name написать?
Старый 28.12.2005, 12:16   #12
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
"Проводки по поставщику" - это view VendBalanceOpen_RU
Старый 28.12.2005, 12:24   #13
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Ура, получилось! Всем спасибо
[А что за таблица такая, можете её Name написать?]
Это view: VendBalanceOpen_RU.
А без явного создания Relation (по EDT, то есть) работать так и не захотело.
Старый 28.12.2005, 12:39   #14
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Проблема в том, что при построении перекрестных ссылок сначала строятся ссылки по релейшенам на таблице, а затем для полей. При этом проверяется рейлейшен не по EDT, а по fieldid. Если существует явный релейшен на таблице для этого поля, то подхватится он, если не существует - то по EDT
Старый 28.12.2005, 14:14   #15
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Предлагаю небольшую модификацию обновления перекрестных ссылок для того, чтобы обойти эту проблему
В метод updateTableId() таблицы xRefTableRelation внести эти изменения.
1. Добавить определение переменной
//--> D.Andy
    DictRelation    dictRelationType;
//<-- D.Andy
2. Добавить код
    for (fieldId = dictTable.fieldNext(0); fieldId; fieldId = dictTable.fieldNext(fieldId))
        dictField = dictTable.fieldObject(fieldId);
        setPrefix(dictField.name());
        xRefTableRelation.relationName = dictField.name();
// --> D.Andy
        relatedTableId = 0;
        dictRelationType = dictField.relationObject();
        if (dictRelationType)
            relatedTableId = dictRelationType.externTable();
        if (!relatedTableId)
// <-- D.Andy
            relatedTableId = dictFieldRelation.loadFieldRelation(fieldId);
За это сообщение автора поблагодарили: Alex_K (1).
Старый 28.12.2005, 17:10   #16
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Какова может быть причина неподхватывания по EDT?
перекрестные ссылки, связь таблиц, ax3.0
Имена полей в лукапах на стандартном фильтре Logger DAX: База знаний и проекты 2 17.04.2008 20:22
связь номенклатуры с поставщиками AEG DAX: Функционал 1 11.09.2007 19:00
Связь между складскими и фин.проводками kozyurin DAX: Функционал 22 26.02.2007 14:10
Связь между проводками, сопоставлением и отчетом Физ. наличие stalker17 DAX: Функционал 12 28.07.2006 11:08
Как убрать ссылку на несуществующее поле в стандартном фильтре на форме wit DAX: Функционал 5 14.06.2006 09:12
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
