Старый 15.12.2005, 19:36   #1
sev is offline
sev
Механизм финансовых отчетов
Подскажите, что же всё-таки значит в запросном окне при печати отчета Уровень с..по? В одной из статей пишется, что это связано с аналитикой по столбцам...Но о каких же уровнях там может идти речь, если аналитика у нас на данный момент не иерархическая?
Старый 15.12.2005, 20:23   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Уровень указывается в настройке строк финансовых отчетов на закладке Специальный отчет.
При детализации отчета по заданному коду аналитики с помощью уровня вы можете управлять тем, по каким строчкам будет выполнена детализация, а по каким нет.
С уважением,
glibs®
Старый 16.12.2005, 11:39   #3
Alex_R2 is offline
Alex_R2
А таким образом возможна иерархия ?
5_значный код аналитики по счету ГК. Задача вытащить в фин.отчет все значения аналитики имеющие, 1 ым знаком 2, и 3им знаком 5.
Для это нужно, при периодической операции формирование финансового отчета написать для кода аналитики 2?5?? . Или я чего то путаю ?
Генератор финансовых отчетов Umi DAX: Функционал 1 29.10.2010 16:13
Генератор финансовых отчётов longson DAX: Функционал 40 16.01.2008 00:00
Генератор российских финансовых отчетов sev DAX: Функционал 1 28.11.2005 12:26
ИТОГИ для строк финансовых отчетов AlexR DAX: Программирование 2 31.05.2004 12:00
Исправление ошибок стандартного конструктора финансовых отчетов Evgeny DAX: Программирование 0 11.01.2002 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
