Старый 06.12.2005, 20:01   #1
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
? Удаление разнесённых заказов и закупок
Привет.
Стоит задача удалить разнесённые закупки вместе со связной информацией (накладные и т.п.), по которым уже созданы отборочные накладные и накладные.
Вопрос: как их удалить?
Скорее всего это будет делаться на уровне БД, т.е. нужен список таблиц которые необходимо почистить.
Такой же вопрос по отношению к заказам.
Zhirenkov Vitaly
Старый 06.12.2005, 22:04   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Нифига ж себе Виталий как вас занесло, может мне подъехать?
Все удалять или выборочно конкретные номера?
Последний раз редактировалось Vals; 06.12.2005 в 22:08.
Старый 07.12.2005, 09:19   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
включите мониторинг запросов SQL в файл и тогда по логу можно узнать все таблицы которые изменялись
Старый 07.12.2005, 09:40   #4
Ivan Mischenko is offline
Ivan Mischenko
NavAx
Аватар для Ivan Mischenko
NavAx Club
87 / 19 (1) ++
InventTrans, InventSum(обновить), InventTransPosting, TaxTrans, MarkupTrans, LedgerTrans, LedgerCov(обновить), LedgerBalancesTrans(обновить), LedgerBalancesTransDim(обновить).
CustTrans, CustTransOpen, VendTrans, VendTransPosting,
И соответствующие журналы связанные с закупкой и заказом.
Пытаясь удалить закупку, не стоит забывать что из неё могли уже что-то утащит переносами или же передать в производство, или того хуже проводились инвентаризации или уже продали / списали.
Так же проблемный вариант если при разноски фактуры или накладной было включено автоматическое сопоставление или вообще проводились сопоставления.
Здесь я Вам не могу помочь, потому что ничегошеньки не знаю про курсовую разницу : (
Ну и как итог - лучше не удалять - лучше сторнировать.
Вариант с мониторингом запросов хорош, но так же не даст гарантии что так же будет происходить и в следующий раз.
Список так же может оказаться не полным. Тут пусть уже кто-нить дополнить если не лень.
И ещё ПОИСК - ФОРЭВА!!!
Особые лекарства... меня не прут!..
Старый 07.12.2005, 17:06   #5
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Точно, Вано. После таких вопросов хочется написать все таблицы, относящиеся к контурам Финансы+Продажи/Закупки+Склад(Производство по вкусу).
И предложить не делать их Аксапты 1С (не к вечеру будь помянуто).
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Старый 07.12.2005, 18:20   #6
BigMike is offline
BigMike
Валера, конкретные. :-)
Старый 08.12.2005, 01:53   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Думаю не стоит лезть в таблицы, нужно оценить масштаб последствий и выбрать метод исправления
Старый 08.12.2005, 08:20   #8
LEX is offline
LEX
NavAx
Аватар для LEX
NavAx Club
33 / 12 (1) ++
Список таблиц примерно такой: PurchTable, PurchLine, FactureJour_RU, FactureTrans_RU, VendPackingSlipJour, VendPackingSlipTrans, VendInvoiceJour, VendInvoiceTrans, PurchParmTable, PurchParmLine, VendTrans, VendTransOpen, VendSettlement, LedgerTrans, InventTrans, InventTransPosting, TaxTrans, в некоторых из них надо удалить записи, а в некоторых обновить. Еще нельзя забывать, если в закупке присутствовало основное средство, то записи есть в таблицах: RAssetTable, RAssetPurchTrans, RAssetStandards
Тип файла: xpo DelPurch.xpo (17.0 Кб, 455 просмотров)
Последний раз редактировалось LEX; 08.12.2005 в 10:27.
Старый 09.12.2005, 13:41   #9
Ivan Mischenko
NavAx
NavAx Club
87 / 19 (1) ++
Сообщение от LEX
Да. Про РАссеты я как-то подзабыл.
Ну ещё совет. На счёт закупок. Просто хочется ещё раз остановить внимание вопрошавшега на том что ежели товар уже успел убежать по переносам, производствам, заказам, коррекциям, закрытиям или пересчётам то удалять нужно будет и соотвествующие операции. Инчае кривизна данных окажется ровно на Вашу закупку.
К списку опять же добалю LedgerCov, LedgerBalancesTrans, LedgerBalancesTransDim.
Для обновления таблиц LedgerBalancesTrans, LedgerBalancesTransDim существует перкрасный класс с названием LedgerVoucherUpdateBalances.
Вот. Вроде основательно высказался.
Старый 09.12.2005, 13:25   #10
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от ZVV
Сами закупки удалить просто, можно даже настроить автоматическое удаление, после разноски накладной. Но это удалит лишь закупки, все проводки и документы по ним сохранятся. Удалять накладные и проводки по ним я бы не рекомендовал даже опытному разработчику
P.S. В принципе, можно сравнительно безболезненно удалять заявки и списки прихода.
Старый 12.12.2005, 17:44   #11
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Сообщение от macklakov
Система позволяет автоматически удалять полностью отработанные закупки/заказы и их строки.
Старый 09.12.2005, 17:50   #12
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
А еще если были пересчеты и закрытия складов InventSettlеment
даже представить себе не могу как в закрытом периоде сопоставления вы перестроите
Старый 09.12.2005, 18:41   #13
Ivan Mischenko
NavAx
NavAx Club
87 / 19 (1) ++
Можно. Главное задаться целью. Если есть интерес обращайтесь в аську.
Просто так писать в форум трудоёмко очень.
И закрытие не главная проблема, если нет производства по удаляемым позициям.
Просто рядом нужно будет 1/5 аксапты дописать.
Сам удаляющий механизм как минимум месяц неперерывной разработки (т.е. без отвелечения на другие задачи).
Потом тестирование.
Чтобы определиться со списком, таблиц можно соорудить джоб который пройдётся по всем таблицам и поищет там основные ЕДТ, которые могут символизировать учёт. Это типа ЭмаунтКур и МСТ, различные ваучеры и ТрансДэйты.
Потом исходя из полученных данных планировать чистки.
Эта процедура хороша для очистки совести. Мол ничего не забыли.
Только к писанию нужно подходить поэтапно.
Т.е. для начала провести изыски где используется ПёрчАйди и ВендЭккаунт. Потом складские журналы и т.д...
Другими словами стучитесь в аську. Стратегию я Вам пердложил уже 3 раза.
Старый 11.12.2005, 10:46   #14
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Хорошая задача для человека, изучающего Аксапту. Вы это, действительно, разберитесь, что куда разносится при закупке/заказе и возможных последующих действиях. В конце концов, может даже и нам расскажете, почему так делать не стоит
2 LEX: Что-то маловато таблиц-то В качестве базы для обучения дополню список интересными таблицами, с которыми стоит разобраться: OfficialsTrans_RU, InventSum, MarkupTrans, ReqTrans, SalesShippingStat, WMSBillOfLading* (последние три - по отношению к заказам). Удач.
Старый 12.12.2005, 08:54   #15
LEX is offline
LEX
NavAx
Аватар для LEX
NavAx Club
33 / 12 (1) ++
Maxim Gorbunov : Что-то маловато таблиц-то В качестве базы для обучения дополню список интересными таблицами, с которыми стоит разобраться: OfficialsTrans_RU, InventSum, MarkupTrans, ReqTrans, SalesShippingStat, WMSBillOfLading* (последние три - по отношению к заказам). Удач.
Я указал таблицы для Закупок, для заказов список будет немного побольше(хотя я и сам неуверен до конца о их полном списке ). Сами хотели начать удалять закупки-заказы, даже оттестировали(обманывать не буду - выложил "сырой" проект, который содержит некоторые недочеты, просто как информацию к размышлению ), но в итоге решили, что безопаснее пользоваться стандартной функциональностью . Если всетаки кому то надо спрашивайте.
Старый 12.12.2005, 18:01   #16
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Сообщение от Maxim Gorbunov
Эта задача "убьет" не только начинающего, но и любого партнера... заодно с местным МБСом.
По-просту говоря, в девятиэтажке не предусмотрено возможности сделать вертолетную площадку на пятом этаже.
Идя по этому порочному пути можно многое сломать, например, удаление проведенной накладной, может привести к ситуации с ошибками в урегулировании.
Старый 12.12.2005, 20:31   #17
Maxim Gorbunov
Сообщение от Pavel
Я, конечно, имел ввиду, что на стадию разработки при решении этой задачи нельзя переходить не в коем случае. А вот почва для исследований благодатная. Так вот всю Аксапту и изучите, пока будете копать.
Старый 12.12.2005, 16:53   #18
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
если удалять InventTrans по приходам, тогда нужно удалять и по расзодам, иначе (например на 2.5) может склад разъехаться при проверке целостности данных
Старый 12.12.2005, 17:52   #19
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Более того, она может или полностью удалять, или копировать в архив.
Не понимаю, зачем надо удалять все вместе с проводками, а не использовать стандартный функционал.
С Уважением,
Георгий
Старый 12.12.2005, 18:03   #20
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
иногда нужно
например - сделали дело, перед налоговой отчитались, и все, больше держать не хочется, ибо опасно, что придут искать. и ведь найдут ведь!
или просто слишком много транзакций, а базу хранить - мертвый груз. для анализа нужно пару - тройку таблиц
Удаление по кассе разнесенных РКО и ПКО svetok DAX: Функционал 6 20.08.2010 10:45
Объединение заказов monter DAX: Функционал 1 19.09.2008 10:32
маршрут создания заказов/закупок и Intercompany gl00mie DAX: Функционал 5 17.02.2006 16:59
"Закупка на основе заказов" или "сводное планирование" Hamster DAX: Функционал 2 17.02.2004 01:47
Заказов -> Строки заказов -> Запросы -> Пункт "Производство" Андре DAX: Программирование 1 20.09.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 10:59.
