Старый 08.12.2005, 11:45   #1
ohotkin is offline
ohotkin
? Товар в Основные средства
Помогите пожалуйста:
Торговое предприятие закупает товар на несколько складов каторые находятся в разных городах.
К примеру на к.л. складе решили, что им необходим стол (товар), заведующий складом переводит его в ОС (проводка 08-41), а бухгалтер который занимается ОС проводит (01-08).
Проблема: в Axapte необходимо сначала создать Карточку ОС, а только потом приходовать на 08.
Какие будут предложения.
Заранее Благодарю
Старый 08.12.2005, 12:11   #2
Gad is offline
Gad
Делать проводку 08-41 без привязки к ОС. В складском журнале например. Затем при заведении карточки ОС, сразу вводить ОС в эксплуатацию мимо статуса Куплено. При вводе в эксплуатацию сформируется проводка 01-08 (при соответствующей настройке разносок). Уже не помню отразится ли такая схема на каких-либо печатных формах (эксперимент нам поможет), но в учете будет все ОК.
Старый 08.12.2005, 12:21   #3
ohotkin is offline
ohotkin
Сообщение от Gad
Да согласен, только проблема в том, что таких операций по нескольку в день.
Заведующие различных складов накидают на 08, а бухгалтеру нужно разобраться на какую сумму, завести карточку (желательно привязать к номенклатуре). Это будет очень сложно все разобрать.
Старый 08.12.2005, 12:28   #4
Gad is offline
Gad
Ну накидают без согласования с бухгалтером это странно. А если все так плохо, то для определения сумм можно отдельную финансовую аналитику сделать, или еще проще завести виртуальный склад перевода в ОС, куда кладовщики перемещают необходимую номенклатуру, а бухгалтер видя остатки по этому складу сам делает проводки 08-41, 01-08 и заводит карточку
Старый 08.12.2005, 13:51   #5
Tinka is offline
Tinka
Если всё грамотно настроить и воспользоваться механизмом Комплектации ОС,то получим следующее:
1. Приход на склад товара по обычной закупке (41 счет)
2. Создание карточки ОС бухгалтером
3. В Комплектующие карточки ОС подтягиваем оприходованную номенклатуру
4. Делаем ввод в эксплуатацию через журнал ОС 0 получаем 2 проводки автоматом: 08 - 41 и 01 - 08.
По-моему, никаких доработок не требовалось (на 3.0).
Для красоты решения можно использовать промежуточный склад, как рекомендовал Gad, если не лень туда переносы делать.
Старый 09.12.2005, 09:27   #6
ohotkin is offline
ohotkin
Сообщение от Tinka
Все правильно, только эти две проводки проводят разные люди в разное время. И свести их к одному моменту времени невозможно.
Старый 09.12.2005, 09:37   #7
Tinka is offline
Tinka
Какие разные люди делают эти проводки? Я увидела только роль заведующего складом, который по определению не должен делать каких-либо проводок, и вторая роль - бухгалтер, который и делает эти проводки.
Если вам необходимо как-то "обозначить" перенос стола в ОС со стороны зав.складом - сделайте промежуточный склад - пусть переносит туда.
Второй момент - это разделение во времени двух проводок: сначала на 08 и (через какое время?) потом на 01. Насколько это принципиально?
Старый 09.12.2005, 09:55   #8
ohotkin is offline
ohotkin
Сообщение от Tinka
Главный бухгалтер говорит что принципиально (насколько незнаю).
Про промежуточный склад: С закрытим складов потом проблем небудет?
Старый 09.12.2005, 11:13   #9
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от ohotkin
. С закрытим складов потом проблем небудет?
Если вы не будете использовать комплектацию, то вводить в эксплуатацию ОС советую только после закрытия склада, в противном случае у вас на 08 счете будут висеть красные или черные хвосты (если только у вас товар не учитывается по финансовой аналитике партия или серийный номер).
Старый 09.12.2005, 11:02   #10
Tinka is offline
Tinka
Надо уточнить что имеет в виду бухгалтер. Что для неё принципиально и почему - какова цель этих действий.
По закрытию складов - надо проверять как будут осуществляться корректировки при использовании промежуточного склада, возможно придется что-то подправить.
Старый 09.12.2005, 11:19   #11
Tinka is offline
Tinka
Если не использовать комплектацию, то никакая аналитика не поможет - хвосты будут висеть, корректировать придется ручками.
Амортизация без модуля "Основные средства" sev DAX: Функционал 16 10.10.2005 17:56
Настройка профиля разноски модуля Основные средства mnu DAX: Функционал 24 23.06.2004 09:45
Основные средства Ирина Шеломицкая DAX: Функционал 2 10.03.2004 09:14
Основные и не только средства Swetik DAX: Функционал 1 01.04.2003 16:18
Почему у меня ДВА модуля "Основные средства" dmit2604 DAX: Функционал 7 31.08.2002 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
