Старый 30.11.2005, 14:14   #1
energo is offline
energo
? Бухгалтерские проводки
Здравствуйте!
На нашем предприятии внедряется MBS Axapta 2.5. Частично автоматизирован процесс производства продукции и склад. Сейчас возникла потребность в автоматизации складского учета в бухгалтерии. Есть представление о настройках автоматических проводок (Управление запасами/Настройки/Номенклатурные группы и Управление запасами/Настройки/Разноска). Первый вопрос по расходу: как настроить счета по расходу, если одна и та же номенклатура списывается как на основное производство, так и на вспомогательные производства, общепроизводственные расходы, общехозяйственные расходы? Второй вопрос: можно ли делать проводки по расходу вручную?
Старый 30.11.2005, 15:01   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
626 / 460 (17) +++++++
1. Можно ввести две номенклатуры или сделать зависимость разностки от склада (модификация)
2. Можно - складским журналом
Только ах 2.5 в 2005г ??? Сомнительное удовольствие.
А сервис пак какой, а то там веселого в молодости много было?
Старый 30.11.2005, 16:01   #3
energo is offline
energo
Axapta 2.5 CIS (SP5HF2). Внедрение началось в 2002 году.
Старый 30.11.2005, 16:04   #4
IGG is offline
IGG
Извините, я не спец в Аксапте - выходит ТРИ года внедряется аксапта????
Старый 30.11.2005, 19:27   #5
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Сообщение от energo
В 3.0 счет Расхода это счет, с которого списывается номенклатура, счет, НА который она списывается, указывается в складском журнале. В 2.5 по-другому? (не застал)
Старый 01.12.2005, 14:51   #6
energo is offline
energo
Сообщение от BigMac
Т.е. если я списываю номенклатуру со счета 10.1 на счет 23, то в строке складского журнала Корр.счет ставлю 23. Кол-во со знаком "+" или "-"?
Старый 01.12.2005, 15:03   #7
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Сообщение от energo
Расход - с минусом
Старый 01.12.2005, 10:17   #8
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
Сообщение от energo
А как можно автоматизировать процесс производства до автоматизации складского учета?
Старый 01.12.2005, 14:18   #9
energo is offline
energo
Сообщение от twilight
У нас планирование производства и закупок вообще не работает. В производстве составляются маршруты и считается загрузка групп рабочих центров. Складской учет работает на приход и расход без бухгалтерских проводок.
Старый 05.12.2005, 13:17   #10
energo is offline
energo
Добрый день всем. Еще один вопрос по теме.
Хотим занести свой план счетов, т.к. имеющийся в системе не устраивает. Некоторые счета не удаляются, т.к. по ним прошли проводки. Как удалить эти счета?
Старый 05.12.2005, 13:40   #11
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Сообщение от energo
Если прошли проводки - никак, можно эти счета переименовать и заблокировать. Избавиться от проводок стандартно можно только разом от всех в системе (и проводок ГК и проводок в модулях), т.е. не избирательно. Тогда счета можно удалять.
Старый 05.12.2005, 13:48   #12
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
BigMac, а если людям нужно и разрез аналитики поменять ?
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 05.12.2005 в 13:53.
Старый 05.12.2005, 14:02   #13
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Сообщение от TasmanianDevil
Не уверен, что правильно понял вопрос про разрез аналитик, вопрос в том как избавиться от значения аналитики, с которым сделана проводка? В любом случае в своём ответе пропустил одно: проводки нужно отсторнировать (если не удалять).
Старый 05.12.2005, 14:28   #14
TasmanianDevil
Мрачный тип
Сообщение от BigMac
Не от значения, а от уровня аналитики как класса ... Изжить его со свету, заменив другим :-) Т.е., например, 1 уровнем были допустим объекты строительства, закончили строить , завязали с этим грязным делом, решили что на первом уровне нужна номенклатура складская ...
Старый 05.12.2005, 13:29   #15
TasmanianDevil
Мрачный тип
Проводки или профиля разноски, как именно системное ругательство звучит ?
Сообщение от energo
Счета не только из-за бухгалтерских проводок могут не удаляться. Relations'ы LedgerTable поглядите, куда прописана ссылочная целосность ... И в каждой таблице если есть хоть одна запись, система не даст удалит , потому как есть ПРОВОДКИ (пламенный привет локализаторам за подчиненные записи "проводками" обозванные в каждой дыре )
Вы бухгалтерию с нуля хотите , внеся остатки или у Вас там что-то наработано ?
Если уже наработано и оно Ваше родное, но по структуре(план счетов/аналитика) противное и хочется лучшего - тут даже и не подскажешь , все зависит от того что еще у Вас в Аксапте ведется . До повторения внедрения и внесения остатков в другую компанию может дойти при желании концептуальных изменений в плане счетов.
Не любит система этого, нету гибкости нужной для смены структуры плана счетов
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 05.12.2005 в 13:48.
Старый 05.12.2005, 14:33   #16
energo is offline
energo
BigMac, счета переименовали и заблокировали. Что теперь с проводками делать? Как отсторнировать?
Старый 05.12.2005, 14:46   #17
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Сообщение от energo
Сторнирование зависит от того, как вы ввели эти проводки - через Общий журнал или, скажем, через Закупку или Заказ. В первом случае просто создайте эти же проводки с отрицательными суммами в Общем журнале (разблокируйте счета для разноски сторно-проводок).
Старый 05.12.2005, 14:56   #18
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
На всякий случай уточню, есть два варианта:
1. мы либо не удаляем счета, а только переименовываем и блокируем, тогда сторнируем проводки по этим счетам.
2. либо удаляем счета, но для этого предварительно удаляем вообще все проводки из системы. в этом случае переименовывать и блокировать счета не надо
Старый 05.12.2005, 15:06   #19
energo is offline
energo
А если сделать так:
1. Переименовать неудаляющиеся счета.
2. Ввести в систему новый план счетов, которым будем пользоваться
3. Настроить профили разноски по новому плану счетов
4. Через Общий журнал (или еще как-то) с переименованных счетов перенести суммы на новые счета.
А вот потом что?
Старый 05.12.2005, 15:13   #20
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Сообщение от energo
А если сделать так:
А вот потом что?
Эти проводки попали в систему с использованием профилей разноски, т. е. есть проводки и по модулям (по поставщикам, клиентам, номенклатуре)?
UPD: Перенос сумм зависит от того, как вы ввели эти проводки изначально. Можно перенести так, что неприятных последствий не будет. Если были использованы профили раноски, т.е. создавались проводки в модулях, то просто перенос между счетами ГК приведёт к потере связи между проводками ГК и проводками в модулях.
Последний раз редактировалось BigMac; 05.12.2005 в 15:29.
ax2.5, ax3.0, бухгалтерский учет, проводки главной книги
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Бухгалтерские проводки сопоставления при закрытии склада target2 DAX: Функционал 14 15.02.2006 13:01
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки chel DAX: Функционал 7 11.03.2005 04:28
Бухгалтерские проводки LTA DAX: Программирование 1 30.05.2003 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
