Axapta на Itanium
Всем привет!
На текущий момент есть данные об успешном переносе БД Axapta на 64 - битную платформу Itanium для компаний: - АСБ-Рейтинг (сентябрь 2004) - Боровичский комбинат огнеупоров (апрель 2005) - Юнимилк (октябрь ? 2005) Есть ли еще примеры успешного перевода сервера базы данных Axapta на Itanium? |
Пенсионер
Под БД Аксапта имеется ввиду MS SQL?
![]() А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут: http://www.baby-shine.com/ |
Сообщение от blokva
#4 |
Пенсионер
Тогда чтобы понять масштабность проделанной работы, хотелось бы понять сложности данной операции и попутно:
Операционка 64 битная?
#5 |
Itanium не может работать под управление 32 битной операционки.
Для запуска 32-х битных приложений под ним используется IA-32 EL (Execution Layer) который является частью операционки. При этом скорость выполнения составляет 50-70 % от скорости 64 битных приложений http://www.intel.com/design/itanium/...s/25431803.pdf
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#6 |
Пенсионер
Сообщение от AndyD
Тока я сиравно не совсем понимаю в чем знаковость данного события для Аксапты!
#7 |
Знаковость?
Serge Kotov задает вопрос, судя по всему, из сугубо практических целей. Хотя смысла особого я не вижу в запуске на Итанике AOS. Все равно он (AOS) архитектурно не сможет воспользоваться всеми возможностями процессора и операционки. А скорость, по заявлениям самих интеловцев, будет соответствовать скорости работы на равночастотном ксеноне (про разницу цен можно умолчать).
#8 |
AndyD cовершенно верно заметил - из сугубо практических целей
![]() Я готовлюсь к докладу в декабре на MS Платформа 2006 по опыту использования сервера БД Axapta на Itanium. Поэтому интересно узнать кто еще использует 64-битные решения и какой при этом наблюдается эффект. По поводу AOS. Т.к. пока нет возможности компиляции приложения для 64-битной OS - перевод на IA-64 сервера AOS очевидно нецелесообразен. |
Опции просмотра | |
