Старый 23.03.2009, 18:38   #1
white rabbit is offline
white rabbit
Доброго всем дня.
У меня произошла проблема такого характера.
Осуществлялся приход 4 единиц номенклатуры типа безин.
Приход был проведен с одной неверной номенклатурой,вместо 1 бензина был выбран бенззанасос.. в процессе саму номенкалутуру поменяли средствами sql на безин, но забыли поменять склад! а у бензанасоса он другой.(на МАТЕРИАЛах)
получилась ситуация что бензу списали с разных складов. (ГСМ и МАТЕРИАЛы)
Так же осложнилось все тем что год уже закрыли, а ошибку нашли в этом году.
Теперь оборотка по складу и по счету показывает чушь.
Подскажите как исправить ситуацию корректным путем?
зы - надеюсь на понимание)
Старый 23.03.2009, 19:36   #2
Сообщение от wr777 Посмотреть сообщение
1. Закрытие склада вовсе не означает, что проводки в этом периоде будут закрыты. Смотрите на признак "Открытое значение" в складских проводках. Если там стоит "Да", то это значит, что проводки еще открыты и будут обработаны в следующих закрытиях.
2. Приход на один склад и расход с другого склада не должны закрываться/сопоставляться, если по складам включен признак расчета физического наличия.
3. Что делать? исправте аналитику "склад" функцией редактирования аналитик. попробуйте закрыть снова. Коррекции сопоставления пойдут в период нового закрытия.
Старый 24.03.2009, 14:06   #3
white rabbit
я имел ввиду что документы за 2008 сдали в налоговую и править в том(2008) году нельзя.
признак физического наличия как я понимаю не включен.
возможно есть вариант перенести этот бензин со склада на склад?
вот прилагаю сканы обороток по складам на момент косяка - 10.08.
1.косячный бензин записавшийся не туда.
2. стандратный склад для бензина
сорри если туплю с этим модулем не работал почти.
Старый 24.03.2009, 16:13   #4
white rabbit
Так же при попытке списать со склада Материалы ошибочный бензин он списываетца с нулевой ценой. непонятно как формируетца себестоимость.
Старый 24.03.2009, 17:23   #5
еще раз: проводки в ГК пойдут датой закрытия.
делайте закрытие в этом году. в прошлом году ничего не изменится.
Не знаю. Из скриншота непонятно.
Признак физического наличия по складам находится в настройке моделей складской аналитики.
можно. переносом.
не очень понимаю что тут неправильного.
у вас разрешен отрицательный физический склад.
у вас разрешен отрицательный финансовый склад.
вот она и списывает с минус.
закрытие произойдет когда списанное количество можно будет сопоставить с оприходованным количеством.
а галочка финансовый у склада в моделях складской аналитики включена?
может у вас сейчас себестоимость считается в целом по предприятию, а не по складам?
такое ощущение, что вам нужно таки прочитать документацию.
начните отсюда http://axforum.info/forums/showthread.php?t=17705
и http://axforum.info/forums/showthread.php?t=10181
далее
http://axforum.info/forums/showthread.php?t=22147
http://www.axforum.info/forums/showthread....2422#post162422
http://axforum.info/forums/showthread.php?t=13497
http://axforum.info/forums/showthread.php?t=16490
а также:
http://axforum.info/forums/showthread.php?t=18669
http://axforum.info/forums/showthread.php?t=18320
ну и в доку, конечно же.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
