Старый 20.09.2002, 18:55   #1
Дмитрий is offline
Дмитрий
залочить форму
Hi,
есть странное желание ограничить работу с формой таким образом:
с оределенной формой может работать только один юзер (сессия).
тривиальная задача, НО ест ряд нюансов. а именно, юзер может залогиниться с другого хоста (клиента). опять 'НО' - ограничение по хостнейму не подходит. т.е. остается ограничение по признаку 'запущена ли форма'. пробовал играться с методом
form.lockedBy(), ничего. писать при запуске значение в таблицу или открывать
транзакцию - громоздко.
может у коллег есть идеи по етому поводу?
Д.К.
Вызов формы из lookup форму vitaly85 DAX: Программирование 7 24.01.2008 18:12
Как обновить форму, если добавление через кнопку? Arahnid DAX: Программирование 5 21.05.2007 11:18
Можно ли редактировать форму, если на нее наложен addRange? Hans DAX: Программирование 10 22.05.2006 16:35
Как обновить форму из класса? Hidden DAX: Программирование 8 06.12.2005 11:30
Проблема - не получается редактировать форму shestakov DAX: Программирование 1 18.12.2001 13:32
Часовой пояс GMT +3, время: 20:20.
