Старый 14.11.2003, 12:46   #1
alena is offline
alena
? Налоговые регистры
(Axapta 3.0) я произвела настройки налоговых регистров строго по руководству пользователя, регистр ОСА (омортизация ОС) работает, а вот ИС - имущество складируемое не заполняется. Подскажите пожалуйста, в чем могут быть причины или кто настраивал - поделитесь пожалуйста своим опытом.
Заранее благодарна за ответы.
Старый 14.11.2003, 16:48   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Хотя регистр и складской, он для него настраиваются счета ГК. Бывает так, что проводки по закупкам не попадают в регистр ИС из-за того, что корр. счет настроен на конкретный счет ГК, а должен быть "все". Проводки по продаже товара подхватываются обычно без проблем.
Старый 14.11.2003, 17:03   #3
alena is offline
alena
EVGL, если можно, уточните в какой форме необходимо установить корр.счет?
Если реч идет о настройках кодов Расхода, то там у меня именно "все" и установлено
Старый 14.11.2003, 17:45   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Ок, тогда остается проверять аналитики. Для начала можно попробовать из этих самых кодов расхода все условия на аналитику поудалять. Сравните, в конце-концов, с настройкой в демо-базе.
Старый 27.12.2004, 17:36   #5
Наталия is offline
Наталия
А вот у меня тоже этот отчет не формируется. И никаких условий на аналитику нет.
Создала другой регистр "Имущество нескладируемое", настройки по нему сделала точно такие же, как и для регистра "Имущество-складируемое". Регистр "..нескладируемое" рассчитывается, а регистр "..складируемое"- пуст.
Старый 17.01.2005, 18:02   #6
anny is offline
anny
Регистр по складируемому имуществу у меня рассчитывается на основании данных о движении номенклатур. Т.е.: закупки, заказы, складской журнал, только проводок по ГК не достаточно.
Сейчас он не вполне корректно работает с аналитиками и складскими аналитиками.
Старый 12.10.2005, 19:02   #7
aevi82 is offline
aevi82
Аналитику-то и пропустил...
Если я правильно понял, то при закупке обязательно проставлять налоговую аналитику для того, чтобы эта закупка попала в регистр ИС?
А если есть куча закупок, но у них не стоит эта самая налоговая аналитика, что тогда делать?
- Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву?
- Да, консультантом.
(М. Булгаков, "Мастер и Маргарита").
Старый 12.10.2005, 22:44   #8
EVGL is offline
EVGL
Banned
Ага. Часть методических рекомендаций MBS трехлетней давности. А если аналитика не стоит, то остается надеяться, что разноска идет по достаточно деталированным субсчетам ГК, чтобы с их помощью разрулить коды расходов и отделить, скажем, сырье от товаров на перепродажу.
Налог на прибыль, налоговые регистры katja DAX: Функционал 1 27.11.2006 16:15
Налоговые регистры sev DAX: Функционал 3 15.12.2005 17:53
Налоговые коды RE DAX: Функционал 2 14.09.2005 23:58
Налоговые регистры по ОС Посторонний V DAX: Функционал 5 16.06.2005 13:08
Как вручную оформить налоговые платежи? AK9 DAX: Функционал 14 07.06.2005 11:42
Часовой пояс GMT +3, время: 22:57.
