Старый 20.12.2005, 20:01   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Номерная серия в виртуальной компании
AXAPTA 2.5 SP3
Существует ли возможность создавать номерные серии для виртуальных компаний?
Имеется в виду, формирование номеров для вируализированных таблиц.
Сама задача достаточно проста - надо автоматически и только автоматически присваивать очередной порядковый номер в виртуализированной таблице при создании новой записи. Редактирование значения не допускается. Разрывы в нумерации допустимы. Присвоенный номер должен быть уникален.
Вот по этой ссылке
http://www.axforum.info/forums/showt...0357#post30357
если я правильно понял, komar предлагает виртуализировать таблицу NumberSequenceTable. Но это слишком глобальное решение и применимо только для чистой базы.
Есть ли более тонкая настройка?
AXAPTA 2.5 SP3
Старый 21.12.2005, 10:35   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
В порядке предложения
1. Создать номерную серию в существующей невиртуальной компании
2. Запретить изменять значение поля в виртуальной таблице
3. Добавить InitValue() на виртуальную таблицу
public void initValue()
    NumberSeq   numberSeq;
    super();
    ChangeCompany("dem")
        numberSeq = NumberSeq::newGetNumFromCode("ВИРТ1",true);
        if (numberSeq)
            this.Seq = numberSeq.num();
Можно сделать привязку к компании и номерной серии ч-з таблицу настроек
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 22.12.2005, 12:52   #3
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Да, я примерно так и сделал. Просто думал, что есть способ лучше, чем ChangeCompany().
Но, все равно, спасибо за ответ.
Номерная серия,,, превышена. tolstjak DAX: Функционал 28 14.01.2013 20:06
DataAreaId в виртуальной компании. vasiliy DAX: Программирование 1 17.04.2008 15:30
доступ к записям виртуальной компании HelgaK DAX: Функционал 2 02.10.2006 07:54
View в виртуальной компании ZSV DAX: Программирование 15 26.07.2006 15:30
Номерная серия требование-накладная loka DAX: Функционал 2 15.06.2005 13:14
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
