Добрый день, возникла следующая проблема, может быть кто-нибудь встречался с таким:
необходимо сформировать отчет, количество столбцов которого не предопределено заранее, а определяется в процессе выполнения. Другими словами, столбцами отчета должны быть значения из некоторой таблицы. При этом отчет необходимо разбивать на страницы как в горизонтальном ( не более определенного числа столцов на страницу), так и в вертикальном направлении ( обычное требование для отчетов). Сейчас эта проблема решается путем формирования отчета в ручную: рассчитываем координаты каждой надписи на странице и выводим ее (надпись) как ReportTextControl. При этом возникают проблемы с разбиением отчета по вертикали. Я чувствую что этот способ не очень "красивый" и, вообще, с точки зрения хорошего стиля программирования такой подход к формированию отчета не правильный. Итак необходимо решить 2 проблемы: 1) Как выводить отчет со столбцами, берущимися из таблицы. 2) Если выводить все вручную, рассчитывая координаты элементов, как научить Аксапту правильно разбивать данные на страницы. У отчета естественно имеются PageHeader и т.д. Есть подозрения, что к этому делу можно привлечь времменые таблицы, но вот вопрос, возможно ли формировать их структуру динамически в процессе выполнения....... Заранее благодарен за любую помощь, программист группы компаний "Счастливый Кроха". |
