Старый 04.02.2026, 16:30   #1
Отшельник is offline
Отшельник
Записей в блоге: 1
AX 2009 и .NET 4.7.2: апгрейд без жертвоприношений или АОС обидится?
Взываю к Великому Опытy старожил AX 2009!
Ситуация такая: у нас уже много лет живёт себе спокойно AX2009 на AOS, без всяких веб-интерфейсов, и питается он привычным кормом — Microsoft .NET Framework 3.5. Все довольны, сервер мурчит, пользователи ворчат по расписанию.
Но тут внезапно кастомизация сказала:
“Хочу .NET повыше!”
А именно — Microsoft .NET Framework 4.7.2
Вопрос к мудрецам: если я поставлю .NET 4.7.2 на AOS, стандартный функционал AX2009 не посыпется, AOS не уйдёт в астрал, а MorphX не начнёт мстить ночами?
Dynamics AX 2009 SP1, Rollup 5, SQL Server 2008
Хороший ученик во всем найдет себе учителя...
Старый 04.02.2026, 17:39   #2
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Если вы хотите из 2009-й обращаться к сборкам .Net 4.7
то вам придется подшаманить с ax32.exe.config и аналогичным файлом для аоса.
У меня коллеги так делали, вроде все работает, только есть нюансы с созданием из аксапты служб - другие каталоги по дефолту начинают использоваться.
Посмотрите на форуме
Raven Melancholik и Damn обсуждали этот вопрос.
Старый 04.02.2026, 18:05   #3
Отшельник
Записей в блоге: 1
Спасибо! Вроде бы обошел этот процесс при помощи самописного моста (dll) которая решила эти вопросы.
Она то и требует NET 4.72.
На тестовой установил 4,72 и база работает, но протестить все модули, использующие NET тяжело.
Поэтому и прошу рассказать, может кто уже ставил на АОС NET более чем 3,5 - последствия есть ?
Старый 05.02.2026, 12:29   #4
Pandasama is offline
Pandasama
478 / 141 (5) +++++
Так вроде эти версии .NET ставятся параллельно и работают независимо друг от друга - почему вы каких-то проблем ожидаете?
Старый 05.02.2026, 15:04   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
Кстати, да. Если просто поставить рядом с .Net 3.5 то ничего не должно случиться.
Но я понял автора темы так что они хотят чтобы 2009-я аксапта вместо .Net 3.5 использовала 4.7.2
За это сообщение автора поблагодарили: Отшельник (1).
Старый 05.02.2026, 15:33   #6
Отшельник
Записей в блоге: 1
Не-не, “вместо 3.5” — я на такое не подписываюсь
Только рядом, параллельно. Я просто перестраховываюсь: вдруг какой-нибудь компонент решит, что “жизнь удалась”, и начнёт работать по-новому без предупреждения.
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
Sample Design Patterns: Upgrade to Microsoft Dynamics AX 2009 and issues with the global address book Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 11:11
Sample Design Patterns: Shortcuts for Dynamics AX 2009 - New Poster Blog bot DAX Blogs 0 31.07.2010 12:05
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 20:09.
