Старый 29.06.2005, 09:36   #1
NJD is offline
NJD
Глюк в связи Клиенты - Деловые отношения
Заводят логисты клиента. Заводят еще и адрес. Он автоматом появляется в CRM деловые отношения. Но без адреса. Если в деловых отношениях эту запись сохраняют, то адрес у клиента пропадает. Что я не донастроил?
Старый 29.06.2005, 11:03   #2
aivanov is offline
aivanov
Ахапка 3.0 или 2.5?
--- Новое - это хорошо забытое старое ---
Старый 29.06.2005, 11:05   #3
NJD is offline
NJD
3.0
Старый 29.06.2005, 13:51   #4
leshy is offline
leshy
У меня в 3.0 SP4 данная ошибка не воспроизводится. У вас какой сервис пак? Опишите пошагово как получить данную ошибку.
Старый 29.06.2005, 14:12   #5
NJD is offline
NJD
Ax 3.0 Sp 3
Создали клиента. Заполнили его реквизиты (адрес).
Он автоматом создался в деловых отношениях, но без адреса.
Зашли в деловое отношение (этого клиента). Сохранили. Адрес в клиентах пропал.
Старый 29.06.2005, 16:42   #6
leshy is offline
leshy
Попробовал на SP3, все работает: и в одну и в другую сторону. Если посмотреть в коде, то все реквизиты заполняются аналогично и в одной транзакции. Может быть существуют какие-нибудь собственные модификации, например изменен метод update на таблице CustTable.
Старый 29.06.2005, 16:47   #7
NJD is offline
NJD
у меня есть в update свои вставки, но они не могут влиять на это
вот у меня такой update
но может он не верный?
void update()
CustTable this_Orig = this.orig();
ttsbegin;
this.setNameAlias();
super();
this.setAccountOnVend(this_Orig);
if (this_Orig.custGroup != this.custGroup)
ForecastSales::setCustGroupId(this.accountNum,
this_Orig.custGroup,
this.custGroup);
/* Sales Force Automation addition */
smmTransLog::InitTrans(this, smmLogAction::update);
/* Sales Force Automation addition end */
// моя строка.
Dimensions::updateCustTable(this);
ttscommit;
Старый 29.06.2005, 17:00   #8
leshy is offline
leshy
У вас отсутствует строчка
// CRM Begin
SmmBusRelTable::UpdateFromCustTableSFA2(this);
// CRM End
Разместите ее после super();
Старый 29.06.2005, 17:09   #9
NJD is offline
NJD
спасибо.
даже не знаю, когда это строчка у меня пропала.
когда тестил видимо только на insert смотрел. а потом уже не догадался...
Связь Клиента и Делового отношения в CRM mdconsult DAX: Функционал 15 09.10.2008 12:10
Глюк автоматическое рассопопоставление Logger DAX: Функционал 4 14.07.2006 10:09
Сводное планирование и тип связи операции Эола DAX: Функционал 6 22.04.2005 14:52
Связи между таблицами. braathe DAX: Программирование 7 18.02.2005 18:40
Падает форма "Деловые отношения" Hamster DAX: Функционал 2 04.11.2004 12:21
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
