Старый 22.10.2025, 10:12   #1
Lankey is offline
Lankey
Как работает TRANSACTIONREVERSALTRANS
Есть журнал Fixed assets. На одной из строк заполнено reasoncode.
Нужно, чтобы при сторнировании этот код заполнялся в отсторнированной транзакции.
Напрямую в TransactionReversal классе это сделать не получается, тк код hookable(no)
Поэтому пытаюсь при вставке GeneralJournalAccountEntry посмотреть, является ли вставляемая проводка reversal, и если да, то найти запись, которая сторнирована, чтобы с нее взять reasoncode для текщей записи. Но я совершенно не понимаю, как это сделать. То есть, не понимаю, как работает TransactionreversalTrans таблица. Там есть галка Origin. Но она не отмечатлся для записей c Tableid = GeneralJournalAccountEntry, а только на записях для AssetTrans
Кто-то разбирался и понимает логику таблицы?
Последний раз редактировалось Lankey; 22.10.2025 в 10:18.
select crossCompany и Views - работает только для админов? DTD DAX: Программирование 11 26.03.2014 09:08
Всегда ли правильно работает queryrun().query().dataSourceCount() при присоединении пользователем таблиц в настройках стандартного запроса? Aquarius DAX: Программирование 5 26.09.2013 09:52
AX 2012 Enterprise Portal: Не работает Add indicators в Business Overview Web Part Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 1 07.07.2012 14:49
Не работает поиск в лукапе на ГТД Bega DAX: Функционал 0 08.12.2011 09:09
почему на работает common.(fieldId)[idx] maze DAX: Программирование 3 31.08.2007 06:48
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
