Задача:
Необходимо на формах где одновременно присутствуют финансовая и складская аналитика при изменении значения одной из складских аналитик менять значение финансовой аналитики. Например, есть финансовая аналитика - Проект и складская аналитика - Проект. В справочнике складской аналитики Проект есть поле содержащее ссылку на финансовую аналитику Проект. Как это лучше реализовать? Первое что приходит в голову - перекрыть modified на контроле складской аналитики и написать что-то вроде PHP код:
В любом случае подобный код нужно написать на всех формах, где встречаются финансовые и складские аналитики. А таких форм более 50. Есть ли какой-нибудь способ реализовать данную функциональность в одном месте?? |
