Ситуация в следующем.
При закрытии склада нам не нужно пересчитывать себестоимость и соответсвенно записывать коррекцию в InventTrans и в ledgerTrans. Но Проводка в InventTrans закрывается только при условии: (финансовая сумма + коррекция) - сумма сопоставления == 0 и в нашем варианте проводка не закроется если мы не вычислим коррекцию. Как быть? И вообще, правильно ли записывать тогда в проводку и сумму сопоставления? |
Сообщение от AndreyKo
о найдите где именно создаются проводки в LedgerTrans и запретите. Расчет себестоимости делает гораздо больше, чем просто запись в LedgerTrans. Если честно, то стоит пересмотреть условия задачи. С очень огромной вероятностью вы делаете ошибку. |
Задача в следующем:
Есть покупка, есть продажа... У них разные себестоимости, но они правильные. Поэтому при закрытии склада их надо сопоставить без коррекции и закрыть эти складские проводки. А раз нет коррекции, то и в ГК ничего не будет. |
Шаман форума
Сообщение от mazzy
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
Шаман форума
Если не нужно ГК, то это отключается просто параметром. А вот без коррекции по складу не обойтись. Зато можно систему обмануть - например, ввести новую складскую аналитику, возвести ее в ранг "финансового склада", не контролировать по ней физическое наличие, и в закупке и в расходе указать разное ее значение.
Тогда, по идее, и коррекции не будет.
Сообщение от komar
