Старый 26.04.2005, 17:37   #1
Bass is offline
Bass
Настройка баланса через РФО
Доброго всем дня,
Есть вопрос по настройке баланса через РФО. В балансе есть строка 230 "Долгосрочная дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев)". Можно ли как-нибудь с помощью стандартного функционала выташить данные по дебиторской задолженности свыше 12 месяцев.
Заранее благодарен
Старый 26.04.2005, 17:44   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Без модификаций никак.
Старый 26.04.2005, 19:33   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Настройка баланса через РФО
Изначально опубликовано Bass
Если вы будете разносить такую задолженность на отдельные счета ГК, то можно.
С уважением,
glibs®
Старый 26.04.2005, 21:14   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Re: Re: Настройка баланса через РФО
Изначально опубликовано glibs
Поддерживаю.
Вижу только исключение - учет задолженности с учетом графиков оплат.
P.S. поправил сообщение.
Старый 27.04.2005, 07:55   #5
Bass is offline
Bass
Как раз графики оплаты есть. Так что задолженность должна рассчитываться от даты, указанной в графике оплаты. Есть модификация: в РФО добавлен запрос. Можно ли с помощью запроса добраться до нужных таблиц?
Старый 16.05.2005, 13:03   #6
no sex at work is offline
no sex at work
Извините за оффтоп.. Вы налоговые декларации через РФО делаете?
Старый 16.05.2005, 13:08   #7
Bass is offline
Bass
Нет, вопрос был по поводу бухгалтерского баланса
Старый 16.05.2005, 14:13   #8
Alex_K is offline
Alex_K
Может, логичнее будет сделать периодическую операцию, которая на конец месяца будет формировать журнал ГК, перемещающий дебиторку с одного счета на другой? А отчеты пусть формируются обычным образом.
Настройка Внутрихолдингового учета в DAX 4.0 и DAX 3.0 GLU DAX: Функционал 30 21.11.2008 17:58
Настройка бухгалтерского баланса KatyN DAX: Функционал 11 13.07.2006 19:00
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку Migel_84 DAX: Программирование 25 27.04.2006 09:41
Проблема с запуском business connector'a через удал доступ yooshi DAX: Программирование 1 07.11.2005 08:56
Выгрузка данных налогового регистра через РФО kosmipt DAX: Функционал 0 26.07.2005 17:03
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
