Кто нибудь подскажите, где можно почитать про настройки для интернета (Администрирование/Настройки/Интернет - Axapta 3.0).
Вобщем суть такая, можно ли доступиться из интернета в Axapta? Заранее, спасибо. |
В вашем вопросе упомянуты две (вернее три) совершенно разные вещи.
Администрирование/Настройки/Интернет - это корпоративный портал, который выкладыват данные ИЗ аксапты Доступиться из интернета - здесь можно толковать как: = обратиться к Аксапте из другой программы через интернет (читайте про business connector) = достучаться из клиента Аксапты к серверу Аксапты через интернет (читайте про тонкий канал и настройку AOS) что имеется в виду? |
Я имел ввиду корпоративный портал, который выкладыват данные ИЗ аксапты.
Поподробнее: У меня рабочее место Axapta, где ведется справочник (реестр) клиентов. Может ли клиент через портал, (просто войдя в интернет, введя адрес, логин и пароль) зарегистрироваться в этом справочнике клиентов. |
можно
посмотрите как это работает здесь http://www.microsoft.com/Rus/Busines...xaptanew/5.htm |
Спасибо, но ссылочка не работает!?
Mazzy, спасибо большое за ролик, принцип понятен.
Но извиняюсь за настойчивость, хотелось бы узнать поподробнее как сделать настройки, чтобы у меня это все дело заработало. И нужно ли мне самому делать интернет странички (я так подозреваю что есть какие то стандартные шаблоны), и как настроить их связку с аксаптой. |
Ох... давно надо было инструкцию по установке корпоративного портала сделать.
Не, навскидку не помню. Там шагов 5-6. В принципе все просто. Самое главное - разобраться с правами на каталог и с business connector'ом... Может кто напишет? |
#9 |
Изначально опубликовано mazzy
Ох... давно надо было инструкцию по установке корпоративного портала сделать. Не, навскидку не помню. Там шагов 5-6. В принципе все просто. Самое главное - разобраться с правами на каталог и с business connector'ом... Может кто напишет? |
#10 |
Спасибо за предложение, но я думаю я сам быстрее разберусь.
С уважением, Kas. |
#11 |
Изначально опубликовано axLog
Может все-таки сам Микрософт напишет в конце-то концов ?!!! (надеюсь не слишком крамольное высказывание) Есть инструкция (давно уже есть): https://mbs.microsoft.com/Downloads/...01.00-ENUS.DOC (Setting up the Enterprise Portal for demonstration purposes).
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#12 |
Корпоративный портал
Все привет, подскажите кто знает!?
Вопрос такой: Поставил IIS сервер, прописал настройкив Аксапте все ОК! Но через интернет ничего не вижу - страничка пустая. Тогда создал быстренько веб-форму на нее поместил грид и пару кнопок, так для теста, чтобы что нибудь было видно. Но как "прилепить" эту форму к порталу не понимаю, где это нудно прописать, может где то в свойствах??? |
#13 |
Начните все-таки с установки портала.
Дальше могут быть варианты: можно присоединить форму через MenuItem в меню (похоже на то, как это делается в обычной Аксапте). Можно положить форму на страницу и указать ее (страницу) в качестве первой в параметрах веб-проекта.
