Старый 21.07.2023, 13:19   #1
ТРЕНЕР is offline
ТРЕНЕР
Аватар для ТРЕНЕР
599 / 50 (3) ++++
Sysydatabaselog и TitleFields
Оживлю чуть-чуть беседу.
Хозяйке на заметку.
Если вы настроили на какой-то таблице запись журнала базы данных, а записи в sysdatabaselog не хотят создаваться, то дело может быть в том, что это кастомная таблица, в свойствах которой не заполнены поля TitleField1 и TitleField2 (консультант не написал что надо их заполнить или программист забыл). Аксапте нужно, чтобы хотя бы одно это из этих свойств было непустым, чтобы сформировать из них поле sysdatabaselog.description, а это поле является mandatory, и таким образом если система его не может заполнить, то и записи sysdatabaselog по этой таблице не создаются.
На мой личный взгляд - это архитектурная недоработка. Если я настраиваю журнал базы данных, то либо мне система должна в этот момент сообщить что эти титульные поля не заполнены и не давать сделать настройку, либо система при пустых титульных полях должна заполнить description сама по умолчанию чем-то, например значениями полей из уникального индекса (если он есть) или на худой конец записать туда recid логируемой записи. Но не вести себя так. как она ведет себя сейчас.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5), Manner (1), Pandasama (3).
Старый 21.07.2023, 16:22   #2
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Ну да, косяк.
Ну лечится одной строкой кода.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:17.
