Ax2012. Не получается обновить данные на форме.
Всем привет.
Подскажите как правильно менять данные на форме "Сброс статуса" ProdParmStatusDecrease для производственного заказа. Я добавил новое поле в таблицу ProdParmStatusDecrease ("Дата"). Изменил связь в мапе ParmBuffer, добавив связь по новому полю "Дата". Но почему то когда я пытаюсь изменить значения на форме "Сброс статуса" через кнопку "Значения по умолчанию". У меня не получается. Меняется только Желаемый статус( как и было). А мое новое поле "Дата" не меняется. Подскажите кто сталкивался?. Не пойму в чем может быть дело. |
Гляньте класс ProdMultiStatusDecrease может чем то поможет
