Старый 18.06.2021, 07:07   #1
oleggy is offline
oleggy
DAX2009 создание новой базы
Добрый день.
Имеется ПК на котором установлен сервер аксапты, стоит задача развернуть на данном ПК новую базу (копию DAX5_DEV с другим именем AOS Instance: DAX5_NEW) связанную с новым SQL сервером.
См. 1 скришет, стрелочкой указал, тут надо создать еще одну базу.
Относительно поднятия cервера SQL с данными и связь ее с базой - проблем не будет.
Вопрос по самой аксапте:
Я правильно понял что на ПК устанавливать дополнительно ничего не нужно?
Т.к. если на нем уже установлено приложение MS Dynamics AX 2009 Server Configuration.
Т.е. необходимо только зайти в
MS Dynamics AX 2009 Server Configuration и выбрать там Manage - Create Configuration ? (см. 2 скриншет). Или я ошибаюсь?
Т.е. моя конечная задача иметь новое приложение расположенное тут:
c:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Application\Appl\DAX5_NEW
В этой связи данную папку мне создавать заново вручную? Допустим копировать DAX5_DEV под новым именем DAX5_NEW
Миниатюры
ID:	13194   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось oleggy; 18.06.2021 в 07:27.
Создание новой записи + Фильтр (3.0 SP5 KR2 SQL) polygris DAX: Программирование 7 03.01.2008 16:17
Создание новой записи в таблице Andrux DAX: Программирование 28 01.06.2007 10:23
Вопрос - создание тестовой базы Bars DAX: Администрирование 8 11.09.2005 15:22
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
Создание полной копии Приложения и базы Perc DAX: Администрирование 5 09.03.2005 07:33
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
