Dimensions
В аксапте реализован некий справочник который используеться для реализации многих задач.
Так вот в один прекрасный день появилась необходимость добавить его в коды аналитики. Но при этом одного поля "описание", которое присутствует в кодах аналитики недостаточно. Задача решилась следующим образом: был создан новый код аналитики, только Relations были поменяны следующим образом: вместо \Data Dictionary\Extended Data Types\Dimension\Array Elements\DIM4\Relations\DIM4 == Dimensions.Num \Data Dictionary\Extended Data Types\Dimension\Array Elements\DIM4\Relations\3 == Dimensions.DimensionCode сделано так \Data Dictionary\Extended Data Types\Dimension\Array Elements\DIM4\Relations\DIM4 == Table1.Id Соответственно точно также в DimensionCriteria. Все вроде бы работает, но вопрос: корректно ли так делать, не повлияет ли это на целостность системы и не начнут ли возникать ошибки из-за этого. |
| Тема | Ответов | |||
| axaptapedia: Dimensions | 2 | |||
| palleagermark: Adding new financial dimensions to AX | 1 | |||
| jerry-dynamics: dimensions hierarchy controls | 0 | |||
| Item Dimensions | 7 | |||
| Dimensions | 4 | |||
