Старый 26.06.2020, 10:57   #1
Metrofun is offline
Metrofun
? Отработка modifiedField таблицы при изменении значения поля в Map
Здравствуйте.
Axapta 3.0.
Есть таблица Table1, при изменении через Grid определённых полей таблицы, меняется значение поля Field1 через метод карты соответствия Map1.
Возникла задача, как отследить изменение значения поля Field1?
Похоже в modifiedField таблицы данное изменение не 'поймать'.
Ограничения на таблицы и поля таблиц akvi DAX: Администрирование 3 28.04.2007 15:03
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Можно ли получить recordset, используя ID таблицы и ID поля 111andrei DAX: Программирование 2 20.03.2007 12:49
как сделать значения в двух полях таблицы одинаковыми eXP DAX: Программирование 1 19.11.2003 17:41
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
