как перехватить "Объект CLR не может быть упакован..."
Привет всем.
Подскажите как перехватить ошибку: Объект CLR не может быть упакован в любой тип Microsoft Dynamics. Пытаюсь перехватить в методе случай когда у переменная окружения не задана: X++: static str getEnvironmentVar(str _env) { System.String var_NET; str env, var; ; env = strReplace(_env, '%', ''); try { var_NET = System.Environment::GetEnvironmentVariable(env); var = var_NET; // <-- генерируется вот тут } catch (Exception::Error) { error(strFmt('Environment variable %1 is not set', env)); return ''; } return var; } Последний раз редактировалось oleggy; 28.04.2020 в 18:45. |
Тема | Ответов | |||
Объект не имеет метода "mandatory" | 4 | |||
Как программно "выделить" объект AOT? Или про глюки на открытии формы поиска | 4 | |||
"LIKE" и "OR" в "qbds" | 14 |
