Доброго времени суток всем!
В AX7 я совсем недавно, поэтому прошу подсказать решение вот в какой моей печали - есть задача на стандартной форме добавить новый dataSource, добавить вкладку и на ней вывести грид, одним из полей которого должен быть edit-метод. Казалось бы, тривиальная задача, в более ранних версиях аксапты делается на раз,два... Но тут у меня нашла коса на камень ![]() Итак, вводные: 1. Стандартная форма. Назовем StandardForm 2. Таблица, которую нужно добавить новым dataSource. Пусть будет NewTable Что я делаю: 1. Создал Extension для StandardForm - StandardForm.Extension 2. Добавил новый dataSource NewTable 3. Добавил новый TabPage у существующего Tab 4. На нем разместил грид, источником которого является новый dataSource. Накидал нужных полей, 5. Создал класс Extension для нового dataSource X++: [ExtensionOf(formDataSourceStr(StandardForm, NewTable))] public final class StandardForm_NewTable_Extension X++: public edit int editMethod(boolean _set, NewTable_record, int _value) { /* blah-blah-blah */ } Вот на этом моменте моя коса и налетает на камень так как при build-е выдается ошибка о том, что указанный метод отсутствует на dataSource или таблице...ЧЯДНТ? Где нужно прописать этот метод, чтобы он был виден в гриде? Реально уже голова закипает от того, что на такой мелочи споткнулся. Заранее всем благодарен, |
