Старый 14.01.2019, 19:45   #1
axotnik88 is offline
axotnik88
Ax 2012 R3 *.auc files
Всем привет.
Ситуация следующего характера. Есть 4 АОСа в load balance для пользователей и 4 терминальных сервера. Используется RDS roaming profile and Ax roaming profile. Когда пользователь стартует Ax через терминальный сервер и лоад балансер отправляет его на той же самый AOS, Ax клиент стартует от 6 до 10 секунд. Но если в след. раз это будет другой AOS, от 20 до 25 сек. Удалось обнаружить что происходит обновление главного ax_GUI_{***}.auc файла. Вопрос, нормальная ли это ситуация для *.auc файлов. Так как *.auc файлы это клиентский кеш или я ошибаюсь? В procmon.exe можно увидеть несколько операция больше 1 сек каждая с названием process profiling. Кто-то встречал такое?
Последний раз редактировалось axotnik88; 14.01.2019 в 20:13.
stoneridgesoftware: Part I: Configuring the Dynamics AX 2012 R3 Entity Store Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2017 12:11
emeadaxsupport: How to slip-stream AX 2012 R3 Cu 8 Blog bot DAX Blogs 0 21.04.2015 11:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
Часовой пояс GMT +3, время: 08:18.
