Старый 16.10.2018, 10:16   #1
Ion is offline
Ion
Microsoft Dynamics CRM (on-premises 2013) to Microsoft Dynamics Online data migration
Добрый день!
Как вы осуществляете миграцию данных между разными версиями СРМ?
Первое условие - миграция солюшена - сделано!
Сейчас думаю использовать Scribe tool или кастомно писать логику, ваше мнение?
Руководствуюсь документом 'Microsoft Dynamics CRM (on-premises) to Microsoft Dynamics Online Migration Guide'
Старый 16.10.2018, 11:44   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Рекомендую https://www.kingswaysoft.com/product...t-dynamics-crm
Если кастомизация 1 в 1 то настройка пакета для переноса данных займет день. Укажите порядок импорта и обновления сущностей, правила для пользователей и все.
Старый 16.10.2018, 19:07   #3
Ion is offline
Ion
Спасибо. Пожалуй попробую поиграться с тулзой.
Старый 16.10.2018, 23:10   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
От того же автора уже есть пакет на стандартные сущности - http://www.kingswaysoft.com/blog/201...CRM-On-Premise
Пользуюсь сейчас в двух проектах и очень доволен.
Старый 17.10.2018, 18:26   #5
Ion is offline
Ion
Спасибо, безусловно не хочеться писать код для таких рутинных операций.
По лицензии - если девелоп, то безплатно?
Старый 17.10.2018, 23:24   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Ion Посмотреть сообщение
Кода быть в идеале не должно - кубики и мапинг полей, ничего больше.
Когда вы просто делаете миграцию, а не интегрируете данные, то пользование бесплатное.
За это сообщение автора поблагодарили: Ion (1).
Старый 13.11.2018, 23:07   #7
Ion is offline
Ion
В общем пришел час миграции, читаю манулы вообще неясно на каком SQL Server должен быть установлен SSIS, это должен быть SQL CRM?
Старый 13.11.2018, 23:57   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Вы можете его установить вообще без SQL. Что вам надо - это SSDT (Sql Server Data Tools) - https://docs.microsoft.com/en-us/sql...lone-installer.
Последний раз редактировалось a33ik; 14.11.2018 в 00:02.
Старый 14.11.2018, 00:15   #9
Ion is offline
Ion
SSDT я установил, значит ничего больше не надо. SSIS пакеты также. Спасибо, пойду видео смотреть на ютубе
Старый 14.11.2018, 11:00   #10
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Недавно выяснил, что оказывается есть таки возможность передать базу в MS для импорта в онлайн. Программа называется Fast Track, но у нее довольно драконовские ограничения: https://docs.microsoft.com/ru-ru/dyn...k-dynamics-365
Старый 16.11.2018, 18:22   #11
Ion is offline
Ion
По содержанию годный пакен, но если я правильно понял то из-за версии Kingsway и окружения(у меня 10, VS 2017 V 15.9) он у меня не становиться, не знаю есть ли такой пакет под новую версию Kingsway.
Может быть попробовать откатить версию до 7.4?
Последний раз редактировалось Ion; 16.11.2018 в 18:27.
Старый 16.11.2018, 18:35   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Вы распишите и приложите скриншоты, что именно у вас не получается. Возможно, это решаемо.
Старый 16.11.2018, 18:40   #13
Ion is offline
Ion
Та в приницпе просто куча ошибок в консоле. Просто импортировал этот пакет в студию и вот что я вижу
Error Error loading CrmToCrmMigration.dtsx: Failed to create COM Component Categories Manager due to error 0xC0047067 "The "%1" failed to cache the component metadata object and returned error code 0x%2!8.8X!.". C:\Users\\Documents\\Repository\Upgrade\Trunk\Upgrade\D365ODataMigration\IntegrationDataMigration\IntegrationDataMigration\CrmToCrmMigration.dtsx 1
Severity Code Description Project File Line Suppression State
Error Error loading CrmToCrmMigration.dtsx: The managed pipeline component "KingswaySoft.IntegrationToolkit.DynamicsCrm.CrmDestinationComponent, KingswaySoft.IntegrationToolkit.DynamicsCrm, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=705df8e0751bcea7" could not be loaded. The exception was: Could not load file or assembly 'KingswaySoft.IntegrationToolkit.DynamicsCrm, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=705df8e0751bcea7' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.. C:\Users\\Documents\\Repository\Upgrade\Trunk\Upgrade\D365ODataMigration\IntegrationDataMigration\IntegrationDataMigration\CrmToCrmMigration.dtsx 1
Error loading CrmToCrmMigration.dtsx: The component is missing, not registered, not upgradeable, or missing required interfaces. The contact information for this component is "KingswaySoft Inc.; http://www.kingswaysoft.com; support@kingswaysoft.com; Copyright 2011-2016 KingswaySoft Inc.". C:\Users\\Documents\\Repository\Upgrade\Trunk\Upgrade\D365ODataMigration\IntegrationDataMigration\IntegrationDataMigration\CrmToCrmMigration.dtsx 1
Error
Какая у Вас версия?
Последний раз редактировалось Ion; 16.11.2018 в 19:15.
Старый 16.11.2018, 19:19   #14
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
А вы можете в студии просто создать DTS и оттуда сделать там Connection к CRM? У меня ощущение, что вы чтото не доустановили.
Старый 16.11.2018, 19:50   #15
Ion is offline
Ion
Та не, проблема именно в версиях софта. Компоненты ssis у меня доступны и работают. Я так импортировал пару сущностей уже.
Скажите какая у Вас версия?
Последний раз редактировалось Ion; 16.11.2018 в 19:53.
Старый 16.11.2018, 20:25   #16
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
VS2015, KingswaySoft - 10.2.0.6982
Старый 16.11.2018, 21:54   #17
Ion is offline
Ion
И пакет установлен этот ? Он же 7 версии и всеравно норм работает? Может я что-то не так сделал - просто скачал, разархивировал и импортировал пакет в студию.
Последний раз редактировалось Ion; 16.11.2018 в 23:15.
Старый 16.11.2018, 23:30   #18
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Да, именно этот. В самом низу поста с анонсом нового пакета можно оставить свой вопрос. Рекомендую связаться с автором.Единственное в чем разница - у меня 2015 студия. Не 2017.
Старый 20.11.2018, 12:24   #19
Ion is offline
Ion
Решил установить VS2015 и SSDT. Меня радует что появилось окно для апдейта SSIS пакета, но, к сожалению, появляються новые ошибки. Если возможно разшарить пример этого пакета под VS 2015 было б просто превосходно.
После трансформации пакета у меня ошибка
Method 'get_CallerId' in type 'emg' from assembly 'KingswaySoft.IntegrationToolkit.DynamicsCrm, Version=1.0.2016.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=705df8e0751bcea7' does not have an implementation.
Старый 20.11.2018, 13:08   #20
Ion is offline
Ion
Пришлось откатить версию Kingswaysoft до 8.2 (не взлетело с 10.2, может и более свежие работают, рисковать не стал), VS2015 и SSDT - чтобы все заработало
Последний раз редактировалось Ion; 20.11.2018 в 13:53.
NAV Team: Upgrading from Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 or Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 to Microsoft Dynamics NAV 2015 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.02.2015 13:00
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 17 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.05.2014 06:30
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 16 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.01.2014 03:15
crminthefield: Overview: Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 17 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.05.2011 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:45.
