Боец
ax7: Пробовал ли кто-нибудь отсадить SQL из local devbox
В качестве эксперимента по увеличению производительности попробовал отсадить SQL из local dev box на отдельностоящий физический SQL сервер. Были отсажены следующи базы
- AxDB - AzureStorageEmulatorDb40 - DYNAMICSXREFDB Изменил параметрs в конфиге IIS c Local на новый SQL Настроил права в новой DB, добавил системных юзеров. Запустил - не заработало. При открытии страницы в IE пытается заредиректится на сраницу аутентификации и повисает, так её не открыв. Доступ к новой DB настроен корректно - через SQL monitor видно, как по ней шастает AOS. Чего-то не хватает... |
| Тема | Ответов | |||
| mfp: What is new in X++ in AX7? | 2 | |||
| из AX2012 в AX2009 кто-нибудь пробовал переносить изменения? | 0 | |||
| Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX | 0 | |||
