Старый 03.12.2018, 17:30   #1
Susurro is offline
Susurro
Записей в блоге: 1
Последовательность операций. Автоматический запуск.
Продолжая осваивать CRM, хочу спросить.
Есть ли возможность запускать созданную Последовательность операций бизнес-процесса автоматически после создания записи при определенных условиях( как пример, если заполнено одно поле)?
Просто у нас создаются записи и пользователи хотят, чтобы стрелки с этапами появлялись сразу. Чтобы не было необходимости нажимать "Обработать"->"Переключить процесс".
CRM 2016.
Старый 04.12.2018, 08:52   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Не совсем понял ваш вопрос. У вас есть несколько процессов и вы хотите запускать какой-то один? Если да, вы можете изменить порядок (приоритет) процессов.
Если нужно управлять процессом исходя из значений полей, то вот пример: https://blogs.msdn.microsoft.com/crm...ing-workflows/
https://www.powerobjects.com/2016/10...automatically/
https://community.dynamics.com/crm/f/117/t/240121
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 04.12.2018 в 08:55.
Старый 04.12.2018, 09:40   #3
Susurro is offline
Susurro
Записей в блоге: 1
Нет. Процесс у меня один. Он создан как "Последовательность операций". Так вот при создании все работает. А вот на уже созданных, приходится запускать вручную.
Спасибо за ссылки. Буду разбираться. Третья - это мой случай.
Проблема заключается в том, что интерфейс редактирования, при выборе последовательности как категории БП, современный, но абсолютно бестолковый.
Update: Разобрался. Заодно познал, как при смене данных в записи сущности, менять автоматически стадию процесса.
Оставлю ссылку здесь. Вдруг кто наткнется.
Последний раз редактировалось Susurro; 04.12.2018 в 11:37.
Изменение активной стадии Последовательности операций БП Danstec Dynamics CRM: Разработка 3 05.04.2018 13:01
Dynamics 365. Пропала настроенная "последовательность операций бизнес-процессов" (лента). Fergh Dynamics CRM: Администрирование 1 09.06.2017 12:47
Запуск бизнес процессов по расписанию. Kolyan7 Dynamics CRM: Разработка 4 04.05.2015 13:38
Добавление кнопки на запуск процесса CRM 2011 mistah Dynamics CRM: Разработка 4 13.12.2011 08:51
nav4u: Группы учета и настройки учета для производственных операций Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.10.2008 09:37
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
