Старый 17.10.2018, 18:12   #1
d365technext: VSTS Add External User
Источник: http://d365technext.blogspot.com/201...rnal-user.html
How to Invite External user on your VSTS
One of my colleague was want to add external user in VSTS. but while he is trying to add external user and typing user name then only organization users are appearing in the drop down.
Resolution
Login to Azure Active Portal with admin right or contact you AD administrator
Go to Azure Active Directory
Select Users Menu
Now click on New Guest User and save it.
Now login again to your VSTS and try to add users
Старый 18.10.2018, 09:41   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Интерестно каков процент огранизаций где такая просьба будет исполнена. Т.е. - фраза админу - "можешь тут коллегу в наш домен завести" не вызовет отторжения.
Хотя сама то операция заведения внешних Guest пользователей вполне допустима в AD (в концепции B2B), но не все админы еще перестроились на это.
Старый 18.10.2018, 12:00   #3
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Мы создаём vsts под учётной принадлежавщей домену клиента и приглашаем самих себя как пользователей. Таким образом все принадлежит клиенту и он счастлив, а нам все равно. В любом случае мы как партнёр имеем права делегированного админа и можем делать все в AAD смысл играться в безопасность.
alexef: How to add a field to Item Card in Business Central Blog bot NAV: Blogs 0 22.05.2018 20:11
atinkerersnotebook: Using Vendor Requests to Manage On-boarding New Vendors Blog bot DAX Blogs 1 22.10.2013 02:24
Solutions Monkey: 64bit machine - VS EP add-in not deploying user control to SharePoint while saving Blog bot DAX Blogs 0 06.01.2010 08:19
Часовой пояс GMT +3, время: 14:23.
