Старый 05.01.2005, 17:15   #1
ravil is offline
ravil
Позиционирование в lookup форме
Привет!
Допустим, имеется собственная форма Lookup, которая задана через свойство Form Help расширенного типа данных. Как сделать так, чтобы текущей при открытии формы сделалась запись, соответствущая значению поля, с которого форма окрылась?
Старый 06.01.2005, 12:29   #2
sassas
Гость
n/a
через element.args() не пробовали ?
Старый 06.01.2005, 12:43   #3
ravil is offline
ravil
На какую запись позиционироваться, я знаю, через метод SysTableLookup::getCallerStringControl. Требуется выяснить, как позиционироваться.
Старый 06.01.2005, 12:50   #4
sassas
Гость
n/a
Whom_QBR = <Ваш_датасорс>_ds.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldNum(<Ваш_датасорс>, <поле Вашего дс>));
Whom_QBR.value( queryValue(<ключ сортировки>));
строки ставятся после super() в init() датасорса лукап-формы
Ред:
это подфильтрует
findValue() || findRecord() - сделают активной нужную строку
Старый 06.01.2005, 17:29   #5
ravil is offline
ravil
Используя addRange, задав его Value позиционирование на нужную запись выполняется, но в этом случае эта запись оказывается единственной в гриде.
findRecord и findValue почему-то не срабатывают. Возвращают false.
Старый 06.01.2005, 17:48   #6
sassas
Гость
n/a
посмотрите, что передается в findRecord. Поля передаваемой табл переменной должны быть заполнены хотя бы по праймари ки.
Старый 06.01.2005, 18:02   #7
ravil is offline
ravil
в findRecord передается табл.переменная со всеми полями, не только примари. Предварительно я его нахожу: it = inventTable::find("значение прим.кеу"); а потом передаю findRecord в качестве параметра.
Если выполнять не в методе init у источника данных, а после полной инициализации формы, допустим в методе clicked() кнопки, тогда поиск срабатывает (то есть возвращает true, если по отладчику смотреть), но форма закрывается с выдачей сообщения, что поле Номенклатура должно быть заполнено. Хотя я перекрыл canClose, не должна бы форма закрываться ...
Старый 06.01.2005, 18:13   #8
sassas
Гость
n/a
попробуйте датасорс.autosearch(false) перед super() в run()
Старый 06.01.2005, 18:19   #9
ravil is offline
ravil
Тогда вообще этот грид исчезает.
Старый 06.01.2005, 18:28   #10
sassas
Гость
n/a
ContactPersonLookup
посмотрите как там (если работает, я не проверял. Но findRecord там используется). Перекрестными ссылками посмотрите , где исп и попробуйте запустить эту форму. Если это то, что нужно - ковыряйте ее код
Старый 06.01.2005, 18:33   #11
ravil is offline
ravil
Спасибо за советы! Grid появился, я просто нечаянно перетащил оказывается в другую группу, невидимую.
Теперь при открытии формы позиционирование не выполняется, но стоит передвинуть окошко, встает на нужную позицию. То есть надо перерисование формы задействовать.
Форму ContactPersonLookup посмотрю обязательно. Еще раз спасибо.
Набор однотипных lookup() методов на форме johny77 DAX: Программирование 1 10.04.2007 13:12
lookup фильтр в произвольной lookup форме 111andrei DAX: Программирование 4 05.10.2005 11:28
Сортировка и/или фильтры в lookup форме - howto. Maximin DAX: Программирование 5 07.06.2005 11:06
О Lookup-форме и FormFrame::Border NIMERE DAX: Программирование 3 22.03.2004 13:04
Фильтрация в Lookup-форме Rem DAX: Программирование 5 27.04.2002 08:27
Часовой пояс GMT +3, время: 10:20.
