Старый 12.07.2018, 13:01   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
D365FO ошибка при открытии стандартной формы
При попытке открыть форму CustTable (AR -> Customers -> All customers) получаю ошибку мол нельзя открыть менюайтем и такой инфолог:
- "Invalid source query specified for insert_Recordset."
- "Please set dynamic property on each Query datasource field list to No."
При этом дебаггер ругается на класс "SysQueryInsertRecordSet". Никаких правок в коде или расширений на данные жлементы не делалось. Полная компиляция и синхронизация БД проходит нормально, но проблему не решает.
Ошибка начала появляться после апгрейда БД 2012 до 7.3. Куда копать?
Старый 12.07.2018, 13:57   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Судя по SysQueryInsertRecordSet в AR -> Customers -> All customers, непохоже что ошибка в стандарте. Смотрите что и куда у нас вставляется, и что у нас с конфигурационными и лицензионнными ключами на этих таблицах
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 12.07.2018, 21:55   #3
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Перепроверил все что мог. Никаких кастомизаций нету, все по стандарту. Точно такая же проблема с VendTable
Старый 19.07.2018, 16:48   #4
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
а в tableBrowser эти таблицы нормально открываются?
Felix nihil admirari
Старый 20.07.2018, 08:57   #5
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Вот, что нарыл:
query > DataSource > Field
Проверьте, что у узла Fields свойство "DYNAMIC PROPERTY" установлено значение No. Установить - Да.
В AX 2012 это query CustTableListPage и VendTableListPage, а свойство названо просто "Dynamic" и имеет значение No. Для подтверждения попробуйте сравнить query по слоям.
Старый 20.07.2018, 11:19   #6
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Если у вас идет insert_recordset, значит есть список полей , которые будут вставляться. А если в query выбираются все поля (dynamic fields = yes) - тогда и будет ошибка, потому что лишние поля выбираются. У меня была похожая ошибка на details форме, но в 12-шке. Когда поставил dynamic = no и оставил те поля , что вставляются - ошибка ушла.
Повторение записи при открытии формы VladimirAlexandrov DAX: Программирование 1 24.07.2014 17:41
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Ошибка в COM-объекте при открытии HTML Pages Veps_imported DAX: Программирование 4 23.06.2005 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
