Старый 07.06.2013, 14:17   #1
axutil.exe optimize. Что именно делает эта команда?
ax2012
Что именно делает команда "axutil.exe optimize"?
В хелпе сказано:
optimize - Optimize the model store for runtime performance.
при запуске говорится
AXUtil 6.2 - Microsoft Dynamics AX Admin Utility (6.2.158.0)
(c) Copyright, Microsoft Corporation, 2011. All rights reserved.
The AXUtil command was started in the mode: optimize.
Working against model store AX2012R2A/MicrosoftDynamicsAX_model.
Reorganizing Model Store. You can continue with other tasks.
после запуска команды размер базы в виртуалке ax2012r2 v2 уменьшился на полгига (было 5446Мб, стало 4998Мб)
понятно, что можно оттрасировать и промониторить...
но может кто уже разбирался?
стоит ли ее использовать в виртуальной машине? с учетом, что в виртуалке установлен CU?
Как ускорить работу виртуальной машины ax2012r2
ax2012, axutil, optimize, производительность
sjakalax: AxUtil and the application log Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2012 23:11
Faulting application Ax32Serv.exe, version 5.0.1500.2985 Poleax DAX: Администрирование 10 30.11.2010 14:53
emeadaxsupport: AxUpdatePortal.exe does not update Enterprise Portal when not running from an elevated command prompt Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
mazzy: Команда autoRun Blog bot DAX Blogs 6 05.01.2009 04:27
Вопрос по поводу "Модификации были отменены". Что можно сделать? Hans DAX: Программирование 23 22.12.2005 16:34
Часовой пояс GMT +3, время: 07:38.
