Старый 10.01.2018, 15:59   #1
Skolos is offline
Skolos
Модели в 365
День добрый. Начал знакомиться с разработкой в 365 FO.
Возникли вопросы по моделях. Я так понял, это что-то вроде проектов в АХ2012. Правильно? Можно ли менять слой модели. Например с USR на CUS? И, на данный момент, удаление созданных моделей не поддерживается?
И, правки в стандартные таблицы и формы вносятся через создание Extensions?
Старый 10.01.2018, 22:33   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Skolos Посмотреть сообщение
Не совсем. При удалении модели удаляются объекты в них содержащиеся.
В явном виде из студии - нет. Впрочем, глобально это не требуется - правку при желании можно внести и в низшем слое. Парадигма слоев заменилась парадигмой расширений (Extensions)
Поддерживается. https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...v-tools/models
Маленький .bat-файл для удаления модели (без учета рестартов IIS, пакетника и прочих танцев с бубном):
PHP код:
@echo off
set PackagesDir
=c:\AOSService\PackagesLocalDirectory
set
/p modelname="Please enter name of model to delete: "
%PackagesDir%\Bin\ModelUtil.exe -delete -metadatastorepath=%PackagesDir% -modelname="%modelname%"
pause
Глобально - да. Через Extensions и создание классов-обработчиков (handler). Хотя еще разрешены правки исходного кода, но стратегически возможность правки исходного кода планируется закрыть
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (2).
Старый 11.01.2018, 09:09   #3
Skolos is offline
Skolos
Большое Спасибо! Пролили свет. Буду дальше разбирать.
stoneridgesoftware: Making Dynamics 365 Workspaces Work for You with Count Tiles and Tabbed Lists Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2017 20:13
stoneridgesoftware: How to Integrate Power BI with Dynamics 365 for Financials Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2017 02:17
jaestevan: Microsoft Dynamics 365 for Operations Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2016 01:11
stoneridgesoftware: Microsoft Dynamics 365 – Right around the Corner Blog bot DAX Blogs 0 10.10.2016 21:13
jaestevan: Dynamics 365, AppSource, PowerApps y compañía… ¿Qué esperar del futuro de los ERP en Microsoft? Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2016 22:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
